BMW 325 TDS grise anthracite. Poster 205 T16
Re: BMW 325 TDS grise anthracite.
En surfant sur Google earth j'ai retrouvé la voiture.
DjDav
Administrateur et Webmaster
Message par DjDav »
Déplacé dans le bon forum.
Aujourd'hui.
Je suis passé chez le concessionnaire chercher mes joints de collecteur et d'admission.
J'au aussi commandé une RTA sur LBC pour 10€. 30€ neuf chez les marchands du coin.
Demain je démonte mon phare avant qui prend l'eau pour le nettoyer et refaire l'étenchéité.
Une photo de la belle:
et de ses défauts:
Sur le capot:
Des photos de l'intérieur:
Alarme et antidémarrage:
Elle devait avoir le téléphone:
Store de lunette arrière:
Décidément j'aime bien ce Granit Silber :)
Ton OBD est un 7 ou 11 touches ? :0
Il me semble que c'est un 7 touches.
J'ai aussi démonter mon phare avant qui prenait la flotte.
On commence par démonté le cache.
Une fois enlevé:
on dévisse les 2 vis:
Puis les 2 en bas du phare:
On enlève les broches:
Puis on déclipse les 5 supports du maintien de la vitres.
Une fois séparé, le réflecteur est nickel.
Le verre:
Les caches plastiques sont tenus par des clips.
Le plastique est jauni:
Après un nettoyage a l'eau savonneuse et passage du Meguiar's Coupound c'est mieux:
J'ai ensuite remonté en sens inverse ca rends déjà mieux mais je prévois de le changer par un en meilleur état. :)
Coucou les amis. :hello:
La 3.25 est rentré du garage avec un nouveau calorstat. :) et un nettoyage de l'admission et un réglage de phare, malgré que le droit soit a changer. :D
Ce matin je dépose la voiture chez mon garagiste. Il me rappelle a 11h00 en me laissant un message comme quoi je devais le rappeler sans trainer. :shock: Je me dis qu'est ce qui se passe. Il a voulu nettoyer l'EGR comme je lui avait indiqué le hic c'est qu'elle en à pas. :suspect: Il a donc chez BMW qui a 1 km de son garage et en rentrant le numéro de série elle apparait bien avec une EGR. Donc 2 possibilités soit il a été supprimé ou le moteur à été changer par le passé. :roll: Aucune trace dans mes papiers. :roll: En tout cas tous correspond le Kilométrage du moteur a celui du compteur et celui de la valise. Bref du moment qu'elle roule. :bien:
Elle y retourne la semaine prochaine je pense faire changer la pompe a eau et la courroie d'accessoire qui patine. :0
Voici quelques photos: :mrgreen:
l'ancien calorstat:
le joint:
la référence:
Ce matin je suis passé chez BMW chercher une courroie d'accessoire et de clim et me renseigné au niveau du moteur. Les numéros correspondent donc la vanne EGR a bien été supprimé.
Ensuite passage au CT. Résultat OK mais toujours des bricoles a faires. En rentrant a la maison je compare l'ancien et le nouveau et bien voilà pourquoi je n'ai pas confiance au CT.
Sur l'ancien CT:
-Flexible de frein défaut mineur avant gauche et droit.
-Commande de stationnement: course importante.
-Disque de frein: Usure prononcée
-Témoin d'ABS allumé.
-Crémaillère: Défaut d'étanchéité.
-Crémaillère: Jeu anormal.
-Essuie glace mauvais état: Réglé
-Feu de croisement: Réglage trop haut: OK
-Amortisseur: protection défectueuse.
-Demi-train avant: Jeu mineur rotule.
-Longeron, brancard: déformation mineure
-Berceau: Corrosion.
Et aujourd'hui:
-Frein de service: Course importante.
-Disque de frein: usure prononcée.
-ABS: Témoin.
-Amortisseur; Protection HS
-Plancher défaut mineur.
Les 3/4 des défauts ont disparus sans que j'y touche.
Après suivant les centre ça change peu être
Pour changer c'est un changement radical. :0
Oui :"0 vaux mieux sa qui en et qui s ajoute ^^
Oui c'est sur.
Je pense surtout qu'il y'en a un qui pointe tous les défauts ( il fait son boulot quoi ) et que l'autre s'en fou un peu :?
Quelques nouvelles.
Je suis passé chez BMW récupéré la courroie d'accessoire et de clim.
Ce matin réception de ma pompe a eau de chez Delphi enfin 15 jours que je l'attendais.
Et hier j'ai récupéré un intérieur cuir complet sièges, banquette et panneau de portes.
Les 2 sièges avant accusent la poids de l'âge mais grâce aux conseils de Maxime (inflames29), je devrais m'en sortir.
Voici des photos:
Les courroies:
La pompe à eau:
Et l'intérieur:
