Parce que lorsque je vais à Milan prochainement j'en ramène deux cartons alors !!!!!!
Merci Romu, c'était noté devant moi sur un post-it mais je voulais aussi savoir si ca venait d'autres modeles aussi
Moteur: 1.4 de 85 (TU3S) Couleur: Vert roland garros (M0RP)
205 Roland Garros de 1989 - 250000kms
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7) Couleur: Vert mayerling (M0SB)
Tu as les relais qui sont dans la boîte à fusible et l'embase volante serait donc la bleue que je montre dans mes photos derrière la colonne de direction qui est en quelque sorte "en l'air" au bout de 3 fils (elle est clipsée sur la carcasse chez moi)
STEPH_FDL a écrit :Tu as les relais qui sont dans la boîte à fusible et l'embase volante serait donc la bleue que je montre dans mes photos derrière la colonne de direction qui est en quelque sorte "en l'air" au bout de 3 fils (elle est clipsée sur la carcasse chez moi)
Oui c'est ca c l'embase bleu ou vient se fixer le bipbip blanc
mister-205 a écrit :Je suis allé à la casse et j'ai trouvé un buzzer mais je ne suis pas sûr que ce soit le bon. Si quelqu'un pouvait me le confirmer ce serait super.
non ça n'a pas l'air d'être çà car tu dois avoir normalement 3 fiches et non pas 4!
Moteur: 1.6i de 105 (XU5J) Couleur: Blanc meije (P0WT) Description: Gagnante du concours #MonSacreNumero
205 GTI de 1984 - 250000kms
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA) Couleur: Vert fluorite (M0SS) Description: 205 Griffe N1259/1652
205 Griffe de 1991 - 125000kms
Moteur: 1.8TD de 78 (XUD7T/K) Couleur: Rouge vallelunga (P3KB)
205 Sacré Numéro de 1996 - 507100kms
Moteur: 1.8TD de 78 (XUD7T/K) Couleur: Bleu miami (M0MY)
ok ba merci pour ta réponse et en fait ces relais étaient situés dans la boîte à fusible et donc y me semblait bien que ça ressemblait pas trop.
Mais alors c'est quoi ces relais parce que sur ma sacré numéro de 96 ça doit être comme la tienne on en a pas (enfin je crois)
205 GTI de 1988
Moteur: 1.1i de 60 (TU1M/Z) Couleur: Bleu miami (M0MY)
