Auto radio
nanadu29
Auto radio
Message par nanadu29 »
Alors voilà je viens tout juste d'acquérir une 205 GR de 1983, j'ai retirer le poste d'origine pour en installer un nouveau, les branchement on été fait par un amis pour les fiches ISO je pense que les branchement sont correct mais le jus n'arrive pas jusqu'à le poste et je ne vois pas d'où le problème peut provenir..
Ci quelqu'un pourrais m'aider !
Merci :)
eagle4
Re: Auto radio
Message par eagle4 »
Moi pas comprendre ????? ::d
ben08107
Re: Auto radio
Message par ben08107 »
nanadu29 a écrit :Bonjour à tous,
Merci :)
fusibles?
as tu testé tous les fils de la prise iso "alim" ?
où as tu du jus?
je sais que pour certaine ancienne voiture, il faut inverser le permanent et le plus apres contact car ça ne correspond pas avec les prises iso.
205 GLD de 1990 - 373000kms
Re: Auto radio
Comment sais-tu que le courant n'arrive pas à l'autoradio ?
Tu as fait un test avec un multimètre sur le fil ? Ou c'est simplement que l'autoradio ne s'allume pas ?
Re: Auto radio
Ou pourquoi ne pas avoir acheté tout simplement les adapteurs vendu en centre auto afin d'éviter ce genre de soucis ? :0
Ne se serait il pas trompé entre le plus et l'arrivée de courant pour la mémoire de l'autoradio ?
nanadu29
Re: Auto radio
J'ai vérifier les deux câble (Jaune,vert) et (Bleu), le jus arrive bien.
Le soucis venais bien de l'auto radio un fusible à du lâcher à l'intérieur, merci quand même.
Et tout les branchement sont OK manque plus qu'un nouveau poste. ::d
amdek
Re: Auto radio
Message par amdek »
Tu dis que le "nouveau" poste était mort en fait? C'est curieux si c'est le cas, un fusible ne lache pas sans raison. Ca serait pas plein de flotte derrière l'autoradio par hasard?
205 GR de 1990 - 210.000kms
ben08107
Re: Auto radio
nanadu29 a écrit :J'ai vérifier les deux câble (Jaune,vert) et (Bleu), le jus arrive bien.
tu n'as pas de fusible au "cul" du poste?
car c'est souvent le cas.
nanadu29
Re: Auto radio
Non rien du tout, il y'a deux fusible assez long dans un tube en verre, que mon amis avais fait sauter, je l'ai est remplacer et toujours, rien.
Vu que j'ai vérifier mes câble je sais que le soucis viens de l'auto-radio, j'en ai une autre de rechange mais il faut que j'achète un adaptateur d'antenne et une fiche ISO il me semble.
