Ma 305 S - Moteur déculassé
- darkshawo
Re: Ma 305 S - Démontage
Oui ça c'est sûr il et pas juste emboîter ?
- atschoum88
de ce que j'ai pu voir le joint prend en sandwich la carrosserie et le pare-brise serait coincé dedans
- darkshawo
Ha donc en tirant doucement dessus il viendrais pas ?
- atschoum88
faudrait pourvoir décoller le joint à l'intérieur tout en poussant sur le pare-brise pour bien faire, mais j'ai peur de péter le pare-brise ou de l'envoyer voler (ce qui reviendrait au même
) ou alors de flinguer le joint.
Je vais me pencher sur la question demain, mais on va y aller avec prudence, je marche sur des œufs là...
- darkshawo
Oui c'est sur faut faire gaffe quand même :/
- pat76
un vrai puzzle ton démontage !!
tu ne fais pas dans la demi-mesure!!
hâte de voir la suite !!
bon courage!
- Kurt
A poil la 305!
Franchement pour son âge elle est plutôt bien préservée,c'est une super base!
- atschoum88
Merci Pat et Kurt.
oui la base reste saine. Mais bon j'aurais préféré ne pas avoir de soudure à faire
Aujourd'hui j'ai mis le train arrière en pièce, et j'ai attaqué l'ouverture du moteur
Les culbuteurs ont l'air bon, l'arbre à cames ne semble pas usé
L’embrayage en revanche c'est autre chose
Par contre quand je vois l'état de la pompe à eau, faudra qu'on m'explique mon problème de surchauffe
- Thibault63
Tient c'est marrant on dirait mon moteur quand j'ai changé le joint de culasse
Belle restauration, vivement la suite
- atschoum88
Joint de culasse elle va y avoir droit aussi, mais c'est bien là le seul point commun avec ton TU
La suite arrive demain
- atschoum88
bon finalement j'ai fait une pause hier
voilà la suite des travaux sur le moteur. Pas grand chose à dire vrai vu que je connais pas trop le moulin j'y vais prudemment
D'abord j'ai déposé l'embrayage. L'extracteur (oui parce que c'est un ensemble volant-disque-diaphragme serti sur la sorti de boite
L'ensemble embrayage
Le disque était bien usé, je pouvais toujours les chercher mes 89ch
Et derrière c'était bien crade aussi
J'ai attaqué la dépose de la culasse, mais comme une vis ne veux rien savoir je suis au point mort. Enfin j'ai déposé ma première distrti
- darkshawo
Bizard l embrayage :p fameuse vis de culasse sur 306 2 embout torx facom pour avoir toute les vis mdr ça avance c'est cool
- Kurt
C'est quoi le pignon qu'on voit dans le carter de distri?
(dernière photo)
Sur le moulin tu refais tous les joints ou tu fais la totale avec segmentations,coussinets etc?
- atschoum88
salut kurt.
le pignon entraine la pompe à huile à galet situé en bas du carter (déposée sur la photo) et l'allumeur en haut
sinon je vais changer que les joints du haut moteur. Je touche pas aux segments ni pistons. Mais vu la tronche de l'embrayage je devine que c'était la plus grosse cause de mon manque de puissance
- 205sm
Salut Jérémie.
Sur le parking du brico j'ai vue une 305 dans un état c'est a ce demandé comment elle passe le CT.
L'avant est pas mieux, cligno cassés, chrome des phares bleuis, l'autre côté est pas mieux.
A côté la tienne est neuve.
