Tirant de portière dessoudé [Réglé]
squonk
Message par squonk »
La fixation du tirant de portière de ma 205 junior s'est dessoudée.
Cela provoque un claquement désagréable à chaque fois que j'ouvre ou que je ferme la portière.
La pièce n'est pas facile d'accès, en passant une petite webcam par le trou, on voit bien les points de soudure qui ont lâché.
Comment faire pour réparer ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Modifié en dernier par squonk le dim. 4 oct. 2015 16:09, modifié 2 fois.
EGranier73
Re: Tirant de portière dessoudé
Message par EGranier73 »
bonjour ! pas évident ton affaire mais j'ai une idée.
Moi qui ai une caisse donneuse je couperai sur cette tout le rectangle de tole autour de l'atache et reglisser la piece obtenue par derriere percer deux petits trous dans ton montant de porte pour visser la piece au montant
205 Génération de 1997
205 XRD de 1990
squonk
Re: [Réglé] Tirant de portière dessoudé
Après avoir tenté de refixer la pièce avec du mastic colle, j'ai finalement réussi avec des rivets.
Il m'a fallu déposer la portière pour accéder aux soudures à gauche.
Modifié en dernier par squonk le dim. 4 oct. 2015 21:38, modifié 1 fois.
laurent48
Re: Tirant de portière dessoudé [Réglé]
Message par laurent48 »
j'ai eu ce probleme là, j'ai mis des rivets pop, mais à la longue, ils prennent du jeu, j'ai don mis de la colle araldite et depuis ça tiens, combien de temps, par contre je sais pas! :rirejaune:
205 Junior
squonk
J'ai utilisé des rivets à éclatement. Avec le mastic colle que j'avais mis avant, ça devrait pas trop bouger.
Je rajouterai du loctite par le trou du rivet quand tout sera bien sec.
