Probleme lumiere tableau bord prechauffage
titoue72
Message par titoue72 »
Je viens vrs vous car l'ampoule de temoin prechauffage ne fontionne plus et j'aimrai savoiŕ où je pehx acheter cette ampoule et comment la changer ( j ai peur d'avoir beaucoup de chose a demonter... ) c est pas possible que ce soit un fusible ou autre chose ? Le reste des temoins s'al ule au demarrage donc y a juste le temoin et j'avais jamais entendu cette panne...
205 Génération de 1997
Re: Probleme lumiere tableau bord prechauffage
C'est une ampoule de type T5 ou W ,suivant les phases ou versions :
On trouve ce type d'ampoule en centre auto/concession/garage/site web et parfois dans le rayon auto des super/hyper marchés.
Celles des témoins sont situées derrière le compteur et nécessite donc sa dépose.
Celles de l'éclairage du compteur sont situées au dessus dudit compteur et nécessite juste la dépose de sa casquette .
Pour le démontage de la casquette du compteur de ta version :
http://www.planete-205.com/forum/planetesujet-t90.html
Pour le combiné d'instruments/compteur ,il suffit de le basculer vers l'arrière et débrancher les connections électriques et le câble du tachymètre.
:!: Ne pas oublier de débrancher la batterie ,en premier lieu.
Le câble de masse suffit. :wink:
Les différents types d'ampoules sont répertoriés sur ce lien :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 65367.html
Bon courage. :)
Le préchauffage en lui même fonctionne?
La voiture démarre correctement après avoir laissé passer le temps du préchauffage?
Si oui alors en effet c'est certainement l'ampoule. :wink:
205 SR de 1989 - 251200kms
titoue72
Hello oui et le boitier est neuf d apres quelqu un qui s'y connait donc c est bien l'ampoule ... Oh mon dieu ca me souci de tout deposer pour 1 ampoule....
laurent48
Message par laurent48 »
à la rigueur, c'est gênant, mais sans plus, si elle démarre bien, tu peux laisser comme ça pour le moment!
205 Junior
