Fuite liquide refroidissement 205 diesel
Landry
Message par Landry »
Salut à tous, voilà mon problème j'ai une fuite de liquide de refroidissement, je ne vois pas où.. Et je sais qu'elle ne fuit pas au niveau de l'avant mais plutôt près de ma roue avant droite (un peu devant) mais pas moyen de voir... Si quelqu'un pourrait m'aider ce serait cool merci :)
Julhich
Re: Fuite liquide refroidissement 205 diesel
Message par Julhich »
Landry a écrit :Salut à tous, voilà mon problème j'ai une fuite de liquide de refroidissement, je ne vois pas où.. Et je sais qu'elle ne fuit pas au niveau de l'avant mais plutôt près de ma roue avant droite (un peu devant) mais pas moyen de voir... Si quelqu'un pourrait m'aider ce serait cool merci :)
Salut Landry,
Bon je n'ai pas de supers notions mais je suis en plein dedans donc on peut sûrement y arriver.
A l'avant droit, près de la roue, le truc que je vois ici c'est la durite inférieure. Essaye de la contrôler en passant ta tête sous le pare-choc (du côté droit hein, ça peut aider ::d ). Après essaye de toucher la durite et le collier branchés sur le bas du radiateur pour voir si c'est humide. Après je vois aussi une petite durite au dessus qui repart vers le vase d'expansion mais je suis plus très sûr. Je peux te confirmer ça demain.
Tiens nous au jus.
Bonne soirée.
Il faut voir aussi si cette fuite ne vient pas de la pompe a eau,si c'est le cas ne pas utiliser l'auto.
Pas le choix,pour voir d'ou vient la fuite il va falloir regarder en dessous.
Effectivement si ça fuit près de la roue AVD il est possible que se soit la pompe à eau,ou la petite durite derrière le
bloc moteur (un bonheur à changer :gene: )
205 SR de 1989 - 250000kms
Kurt a écrit :Pas le choix,pour voir d'ou vient la fuite il va falloir regarder en dessous.
Tant que l'on est souple du dos,cela se fait assez facilement,le XUD est un régal niveau bricolage car tout est accessible.
samirabien
Message par samirabien »
En démontant la roue et le cache qui "protège" la courroie d’accessoire tu trouveras plus facilement d’où vient ta fuite.
Je pense à la durite qui est emboité sur une sorte de manchon en métal.
Landry
J'ai regarder un peu tout à l'heure j'ai controler mon vase d'expansion au cas où, et ça ne vient pas de là, ensuite j'ai mis la tête en dessous, la voiture montée sur cric du coté droit, je voyais que le liquide de refroidissement (il est vert) avait coulé le long d'une durite pour gouter au sol mais impossible de voir d'où ça vient, j'ai essayé de suivre la durite allant du vase au radiateur pareil rien, je regarderais samedi, mais j'ai pas compris aujourd'hui je n'avais plus du tout de liquide dans le vase et aucun voyant ne s'allumait
Landry a écrit :J'ai regarder un peu tout à l'heure j'ai controler mon vase d'expansion au cas où, et ça ne vient pas de là, ensuite j'ai mis la tête en dessous, la voiture montée sur cric du coté droit, je voyais que le liquide de refroidissement (il est vert) avait coulé le long d'une durite pour gouter au sol mais impossible de voir d'où ça vient, j'ai essayé de suivre la durite allant du vase au radiateur pareil rien, je regarderais samedi, mais j'ai pas compris aujourd'hui je n'avais plus du tout de liquide dans le vase et aucun voyant ne s'allumait
Si aucun voyant ne s'allumait c'est que ta sonde de niveau du liquide de refroidissement est hs,il existe un post qui traite de cela sur ce forum.
Retourner vers « Diesel »
