[Djo' Djo'] ma Juju de 1991 *En Retraite*
Re: [Djo' Djo'] ma Juju de 1991 *En panne*
tous rentre dans l'ordre :bien:
Djo' Djo'
Message par Djo' Djo' »
:hello: faf
oui tout rentre dans l'ordre de ce côté la :bien:
Malheureusement ce matin quand je l'ai prise j'avait plus de frein :whoa: Ducoup cet parèsmidi j'ai remis du liquide mais la pédale est restée molle :roll: . Petit inspection rapide et il se trouve que le maitre cylindre soit HS, y'a du liquide qui s'échappe entre le maitre cylindre et le mastervac :0
Ducoup changement prévu pour fin de semaine ou début de semaine prochaine suivant mon travail :roll: . Décidément presque 1an sans de souci majeur et a l'approche de ses 25 ans et de noël, elle me provoque des problèmes :grr:
voila pour les nouvelles :)
205 GRD de 1992 - 290000kms
c'est la loi des série parfois :roll:
Tu as des pièces d'avance ?
Djo' Djo'
Oui comme tu dis mais elle arrive au mauvais moment :lol:
Oui j'ai 2 pièces d'avance, une que j'ai vais acheter en casse pour GRD et l'autre qui est encore sur la donneuse : wink: je commencerait d'abord par une purge si ça peut m'éviter de démonter :cote:
C'est rarement au "bon" moment que tombent les emmerdes. :gene:
En meme temps ca n'est jamais le bon moment pour avoir des soucis ! :lol:
Courage, une fois que tu auras refait ça aussi elle aura un freinage impeccable !
Ouais je confirme j'avais eu un soucis de carbu alors que je faisais Auvergne-Bretagne. J'ai perdu ma couroie d'alternateur alors que je prenais la voiture pour la première fois et dans la neige en plus...
Par contre mon joint de culasse est tombé pile au bon moment :langue3: Je m'étais deja dis que je devrais le changer pour éviter des soucis, mais le prix et la quantité de boulot, le risque... me faisaient me demander si c'était une bonne idée... Finalement c'est arrivé et je pouvais pas rêver mieux comme moment :bien:.
Deux mois pour le changer, des sous qui rentraient car j'avais un petit boulot, une voiture de libre car mes parents en avaient pas besoin à ce moment là, un mécano qui était là pour m'aider dans le travail (encore merci à lui)...
Des fois on à du bol :D
Djo' Djo'
J'espere la réparé rapidement. Mon père y a regarder aujourd'hui, apparemment j'ai un cylindre de roue qui fuit mais je regardé correctement pour pouvoir commandé les pièces si y'a besoin de changé :wink:
:hello: Duducharles
c'est vrai que les emmerdes arrivent rarement au bon moment mais ce sont des réparations qui nécessite peu de temps temps de réparation donc ça devrait allé :wink:
:hello: Thibault
pas de chance bon plus avec ton barbu et ta courroie mais un peu plus avec ton JDC, il s'est fait en France et pas en Angleterre :bien:
Je désespère pas pour autant et c'est qu'une petite mauvaise passe :wink:
piepierre72
Message par piepierre72 »
Salut ! :hello:
T'as pas de chance en ce moment :( Si c'est qu'un cylindre de roue ça va encore c'est rapide et facile à changer, fais bien attention à pas décoller tes garnitures quand t’enlève tes tambours comme il m'est arrivé :gene:
205 GRD de 1988 - 387000kms
Djo' Djo'
:hello: Pierre
oui j'ai un peu de chance sur ce coup la, m'enfin si je décolles les garnitures de freins c'est pas grave je prévoit de changé les kit tant que les tambours sont déposé&é :wink:
motard205iste
Message par motard205iste »
Aujourd'hui, c'était changement du kit de frein :cote:
le nouveau kit:
je démonte le premier tambour, arrière gauche, celui un le cylindre fuyait
c'est bien gras tout ça :roll:
le tambour n'est guère mieux :roll:
Je nettoie tout et monte le nouveau kit :)
Bien mieux ainsi
on passe a l'autre coté :cote:
après nettoyage, le nouveau est mis :bien:
Après une purge les freinage est bien meilleurs :bien: et le maitre cylindre est moins fuyard :0
en tout cas, le souci de frein est réglé :bien:
voila pour les nouvelles fraiches :)
205 GRD de 1992 - 295000kms
205 Junior de 1991 - 250000kms
Impeccable.
Nickel tout ça :bien:
Ca se fait bien pour un level Intermédiaire ça ?
Les deux cylindres semblaient fuite non ?
Djo' Djo'
205sm a écrit :Impeccable.
:hello: 205sm
Oui y'a plus qu'a :bien:
Thibault63 a écrit :Nickel tout ça :bien:
:hello: Thibault
Qu'appelles-tu un level intermédiaire? si tu veut changer les kit de freins arrières sur Brouette, oui ça se fait bien :wink:
Je me suis quand même aidé de cet fiche [url]http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-815.php/url] :bien:
faf 29 a écrit ::bien:
:hello: Faf
Pour le cylindre ARD je sais pas s'il fuyait mais vu que j'avais ce qu'il faillait pour changé les freins de ce coté la, bah je les ai changeait :mrgreen: et puis je venais de remplacé le côté gauche juste avant donc autant faire les deux côté :wink:
batista59114
Re: [Djo' Djo'] ma Juju de 1991 *Sur les routes*
Message par batista59114 »
Bonjour Djo' Djo c est tout propre tout sa faudrait que je pense aussi a faire ceux de la juju je les est encore jamais changer depuis que la voiture et lors du dernier CT tout était bon niveau frein . tu a pris quelle marque pour le kit frein ? .Bonne route au volant de ta 205 :bien:
205 GTI de 1989 - 168250kms
205 Color Line de 1992 - 368221kms
205 Junior de 1990 - 213200kms
