après eu avoir besoin de ma 205 un bon moment sans trop pouvoir l'immobiliser, il va être temps de la mettre au repos pour un peu d'entretien. En vérifiant mes niveaux (curieux que je ne l'ai jamais vu avant), j'ai remarqué un fil, courant sous le radiateur, puis le long de la grosse durite au bas du radiateur (sur la droite du véhicule). Et là, ce fil s'interrompt, comme s'il avait été débranché ou coupé (coupé plutôt, il n'y a pas de connecteur au bout) et il est noué autour de cette durite ! À l'autre extrémité, je n'ai pu le suivre précisément, il arrive au niveau du faisceau de fils entre le projecteur gauche et la batterie
Je ne sais pas si cette description est suffisante. Voyez-vous de quoi il s'agit ?
Merci d'avance !
jnn
quel est ce fil électrique débranché ?
Re: quel est ce fil électrique débranché ?
Avec une photo ou à défaut ,le coloris et le numéro du fil ce serait plus facile pour te répondre.
Sur les faisceaux d'origine chaque fil est numéroté et possède une couleur différente ,suivant sa fonction.
Je pense qu'il n'y a jamais eu d'antibrouillards ou autre sur cette 205. Pas par moi, et vraisemblablement pas par l'ancien propriétaire que je connaissais.
J'ai fait une petite photo. Le fil est noir, mais ce qu'on voit sur la photo est une petite gaine qui protège le fil en question, qui n'est donc pas de bien grosse section.
Ce que je craignais, c'est que ça soit un fil relié à une quelconque sonde de température ou autre, mais sinon, ça n'est pas bien grave.
Je pense que c'est le fil de temoin de freins...
Ca serait déjà plus gênant qu'un reste de feux non branchés :/
Mes conduites rigides de freins ont été refaites au garage il y a 4 ans je crois. Peut-être que ça daterait de là ???
- alilion
Bonsoir je confirme le dire d' EGranier73 c'est le fil du témoins dusure de freinjnn a écrit :Je pense qu'il n'y a jamais eu d'antibrouillards ou autre sur cette 205. Pas par moi, et vraisemblablement pas par l'ancien propriétaire que je connaissais.
