Infiltration toit ouvrant ? Ciel de toit mouillé côté coffre
Vulfhelm
Message par Vulfhelm »
Salut à tous,
Après avoir fais un petit tour sur les différents topics concernant les fuites / infiltrations d'eau, je n'ai pas trouvé de problème similaire au miens...
Mon ciel de toit côté coffre est mouillé (sur toute la longueur, voir photo), et j'aimerais traiter ceci au plus vite afin que le ciel de toit ne devienne pas un énorme bloc de moisi...
Cependant, avant de tout défoncer pour rechercher la fuite, j'ai préféré vous consulter...
Je soupçonne les fixations de toit ouvrant côté coffre (est ce possible? on voit qu'il y a un léger jour entre les baguettes et le toit de la voiture, on pourrait y passer un petit tournevis plat), ça peut aussi être le joint de malle arrière mais j'ai pas osé démonter l'arrière du ciel de toit de peur d'y abimer, j'ai déjà fendu la baguette que l'on peut voir sur les photos qui longe l’extrémité du ciel de toit côté coffre...
Voici quelques photos
Qu'en pensez vous? Comment puis-je procéder pour vérifier d'où vient la fuite avant d'acheter des pièces pour rien...
Merci d'avance et bonne soirée :)
205 GTI de 1991 - 208200kms
Vulfhelm
Re: Infiltration toit ouvrant ? Ciel de toit mouillé côté co
J'aimerais pouvoir sortir le ciel de toit comme sur cette vidéo pour pouvoir identifier ma fuite :
https://www.youtube.com/watch?v=DOQXBn9ZeqI
Par contre je n'ai aucune idée de comment démonter le montant plastique sur lequel vient se fixer le "passage de ceinture",
Pourriez vous m'indiquer la marche à suivre ou me donner un lien ou c'est expliqué?
D'avance merci :)
:voyons: La garniture haute des HP AR ?
Vulfhelm
Exact ! Celle ci, parce que la petite baguette grise entre le hayon et le ciel de toit est prise dedans...
Vulfhelm
C'est bon j'ai trouvé en cherchant comment installer des HP arrières... Merci pour le tuyau :)
Tout est expliqué ici, et illustré, niquel !
http://www.planete-205.com/forum/ajout- ... 47771.html
Y'a plus qu'a ...
Parfait ! :bien:
J'y pensais plus à ce topic, j'étais justement en train de faire des photos des parties à enlever.
C'est clipsé aussi avec ce type d'agrafes et coincé sous les joints du hayon et des portières AR.
Attention ,il y a un ressort à cet endroit,parfois il saute et on le retrouve pas toujours.
Bon courage. :)
Vulfhelm
Pour vous tenir au courant simplement, j'ai retiré partiellement le joint de malle arrière, oulah le désastre, blindé de mastic + joint poreux.
J'ai pu soulever légèrement la baguette grise qui masque le début du ciel de toit (quand on enlève le haut du joint de malle), tout mouillé,
Je crois donc que le réel coupable est mon joint de malle arrière (ou également appelé joint de hayon),
J'en ai commandé un cette après midi, je devrais le recevoir dans la semaine prochaine,
Je vous dirais ce qu'il en est une fois le nouveau en place :).
Bonne soirée !
PS : Ou peut on trouver les agrafes que tu nous montre CEV18? J'ai la protection de mon moteur d’essai glace qui se fait la "malle" (excusez le jeu de mot à deux balles... :mrgreen: ), et également une ligne entre cette protection et la lunette, je ne sais pas ce qui se logeait anciennement dessus... Merci d'avance :)
Chez Peugeot ou alors chez "AD" pour la marque Rest'Agraf :wink:
J'ai acheté les miennes dans l'enseigne AD de Saint-Doulchard (faubourg de Bourges).
Voici la facture d'achat datant de Novembre 2010 : 5,93 euros TTC le kit de 30 pièces à l'époque.
:voyons: Entre la lunette et l'enjoliveur/cache de protection du moteur d'essuie-glace ,d'origine il y a un joint en forme de boudin , qui vient en appuie sur la tablette/plage arrière.
Vulfhelm
Salut à tous,
Joint de hayon changé aujourd'hui, la prochaine pluie déterminera si j'ai bien fais le boulot...
Parcontre j'ai vu sur d'autres topics que certains se demandaient si ils fallait mettre les petits trous du joint vers l’intérieur ou l’extérieur,
Et bien sur le miens, pas de petit trou... Comme ça c'est fait !
Pour information mon joint vient du site "Comptoir de la Carrosserie".
Je passerais le topic en "Réglé" après la prochaine pluie :mrgreen: .
Bonne journée et merci à ceux qui m'ont aidé
