[GTI] 1.6 115 Octobre 86 - Restauration
205SR31
Re: [GTI] 1.6 115 Octobre 86 - Restauration
Message par 205SR31 »
Bonjour a tous, on continue...
A cette étape,Janvier 2015, la voiture s'appretait a partir en carrosserie et peinture apres qu'aient été remplaces ou restaurés, le systeme de freinage, les trains roulants (triangles, rotules, roulements...), la cremaillère, les sondes, les faisceaux defectueux, l'interieur (moquette,sieges, plastique TDB), hayon, capot, aile ... bref pas mal de pieces autour du moteur.
Suite au changement du systeme de refroidissement (radiateur, durite, vase..) , je me suis apercu lors de la purge que le LDR ne remontait pas dans le vase. J'avoue ne pas avoir saisi sur le coup... et c'est en voulant caler le delco et fait tourner le bourrin a la main, que surprise , le LDR est sorti par le puit de la bougie du cylindre 2 ???? pas glop !
La j'avoue avoir été un peu dépasse , j'ai donc fait appel aux specialistes de planete, qui ont vite fait de diagnostiquer le pb... de joint de cucu.
N'yant pas la connaissance suffisante pour refaire un moteur, j'ai hésité (fortement) a vendre la voiture en l'etat.
Financierement ce n'etait plus interressant, je n'aurais pas recupéré a minima ma mise, alors pas le choix, on fonce , encouragé par les gars de Planete :o)
1ere etape: trouver la cause exacte du pb.. alors on déculasse
et surtout je repere toutes les pieces demontées et les differentes connections
La culasse n'a pas mauvaise mine , juste tartinée de creme :mrgreen:
le "fameux" trou qui fait flipper
et on arrive au fond du pb...
Chemise felée !
On repere et tombe la boite :
le bloc se sent beaucoup plus leger, ce qui m'arrange car je n'ai pas de chevre.
je decide de le tomber par dessous avec l'aide de madame et d'un cric :gene:
Une bonne chose de faite ... a suivre
205 Multi de 1987 - 170000kms
Description: en restauration
205 GTI de 1986 - 190000kms
Couleur: Beige ténéré (M0DF)
205 SR de 1991 - 160000kms
Pu cas remplacer la chemise et piston alors ou tu change le bloc ?
205SR31
j'ai remplacé le kit chemises/pistons.. ca va venir :wink:
Et la rampe de graissage orange par une verte :wink:
205SR31
un coup de peinture et ni vu ni connu 8)
Pas commun une chemise fendue sur un XU. :suspect:
Un des anciens propriétaires devait sévèrement taper à froid pour en arriver là. :gene:
205SR31
c'est fort probable.. j'avais aussi pensé a une fuite du joint de culasse qui avait entrainé de l'eau dans le cylindre.
ce volume supplementaire dans la chambre en se comprimant , aurait fait exploser la chemise ...
DeCastel
Message par DeCastel »
Woaw! Tu reviens de loin avec cette GTI :shock:
Même sans être mécano, avec un minimum d'intéressement sur la mécanique générale, des bons outils et surtout les bons conseils, on peux tout faire,à condition de mettre les mains dedans :lol:
En tout cas, tu t'en sors bien pour quelqu'un de "pas mécano" :bien:
Continue comme ça :wink:
PS : Comment tu as fait le goret sur le collecteur :gene: :rirejaune:
Haureusement ça c'est bien terminé 8)
Description: (Vendue)
205 Color Line de 1992 - 189000kms
Chemise fêlée,ça doit pas faire plaisir de voir ça quand on déculasse! :snif:
205 SR de 1989 - 251200kms
205SR31
Bonjour, on continue...
le "bazar" etant déposé, la phase fastidieuse du nettoyage va pouvoir commencer.
Le plus simple, puisqu'elle ne donnait pas de signes de fatigue, la boite:
juste un peu d'huile de coude et de patience
les pieces suivantes ont été changées:
- joint spy (3121 44/46 - Oscaro)
- Capuchon rotule fourchette (peugeot)
- Douille Guide butée (peugeot)
- Interrupteur feu-marche arrière (CALORSTAT by Vernet) - RS5503 (2257 17 - PluspiecesAuto)
je conseille vivement de changer le joint d'axe de fourchette quand la boite est déposée.
C'est pas facile d'acces une fois tout en place... bien sur je l'avais oublié.
205SR31
On attaque la culasse.. le look avant
1ere passe , c'est deja plus net
ce que ca donne une fois tous les elements déposés et repérés. Surtout on touche a rien... :shock:
histoire de s"'amuser, je teste l'etancheité des soupapes facon version perso et bien sur ca fuit :mrgreen:
a ce stade, il n'y a d'autre choix que le rectifieur .Controle planeité , elle sera rectifiée.
vérification des soupapes, de leur jeu et puis on l'eprouve pour controle de l'etancheité...
ca ressort niquel et re huile de coude pour faire briller
205SR31
on peut remonter la culasse... ne pas oublier le filtre
les soupapes numérotées ont retrouvées leur logement et leur joint de queue :gene:
un coup de leve soupape et les ressorts sont en place , on huile, on place les pastilles origine et les poussoirs.
Comme on dit en cuisine, on va la reserver et s'occuper du gros morceau ...
205SR31
Bonjour, on va s'occuper du bourrin et le nettoyer
le bloc avant / apres
peinture du carter
on s'occupe des peripheriques
bien sur, le bloc a été vidé de ses elements, la pompe a huile, la fameuse cale de la pompe dont il faut bien reperer la visserie, les paliers du vilo...
on finit avec un gros tas ... faut rien perdre :suspect:
et le bloc tout "neuf "
rest plus qu'a y mettre dedans tout ce bazar :rirejaune:
ce qui fait plaisir c'est quand on remonte et que l'on voit le garage se vider....
avec un moteur tout neuf il va pouvoir tirer fort dedans......
205SR31
Tout a fait raison Hub... d'ailleurs il va falloir penser à remonter :lol:
le pb, c'est que meme apres avoir épuisé le net, compulsé le maximum d'articles se rapportant au sujet.. et bien j'avoue que je n'ai pas trouvé toutes les infos pour remonter un bourrin. :grr:
Force est de constater que la plupart des posts ne sont pas assez precis et les descriptions parfois trop vagues ou absentes . je présume qu'ils sont faits par des gars qui connaissent le sujet et qui ommettent de décrire certains points qui doivent leur paraitre évident..
idem pour les RTA, pas assez precis sur certaines manipulations .. du coup c'est chaud pour le néophyte, en tout cas, pour moi, c'etait loin d'etre evident et je ne me sentais pas de le faire tout seul ... mais comme il fallait avancer, et de préference correctement, au vu du prix des pieces, j'ai cherché un joker, une personne qui avait la connaissance et pourrait m'aiguiller sur les points "sensibles".
Je l'ai trouvé en prenant contact avec le club 205 Occitane qui m'a aiguillé vers Vincent que je remercie pour son aide précieuse lors de cette etape. On peut commencer...
