(réglée) Voyant tableau bord allumé sans les clefs
Bonsoir tout le monde. J'ai un petit soucis avec ma 205 alors je vous explique. Un matin je me suis rendu compte que mon radiateur de chauffage avais une fuite ( il y avait un peut de liquide qui couler de derrière le poste que je n'ai pas) alors j'ai mis un coude coter moteur ou les deux durites rentre dans le tablier. Bon jusque là rien d'électrique, je demarre l'auto je fait 15 klm je m'arrête j'enlève les clef du neiman et la tout les voyant reste allumer. Je debranche la batterie je rentre cher moi et la j'entends un petit bruit comme quelque chose d'électrique et la un petit peut de fumer sort de l'emplacement du poste. Je me dit que c'est pas grand chose. Ce matin sa fait 2 semaine qu'elle a pas tourner je doit bouger l'auto je rebranche la batterie toujours tout les voyant je démarre au quart de tour je fait 20 m je l'éteint et la grosse fumé ( comme une cigarette) a l'emplacement du poste avec toujours ce bruit électrique j'ai vite debrancher la batterie et je suis aler dans ma deuxième auto chercher l'extincteur au cas où mais sa avais arrêter à premeiere. Je aucun fil de brûler y va sûrement falloir que je démonte le tableau de bord avez vous une idée de quoi peut il s'agir ? Merci d'avance
Modifié en dernier par Davidinho le jeu. 6 oct. 2016 10:20, modifié 1 fois.
Re: Voyant tableau bord allumé sans les clefs
Salut, j'ai préférer dire ce qui c'est passer depuis le début. J'y ai penser aussi au liquide qui aurais imbiber une cosse ou quelque chose du genre...je vais commencer à démonter cette aprèm. Je voulais la ramener chez un collègue mécano électrique mais c'est trop loin j'ai peur quelle brûle. Merci je viendrais au nouvelles ce soir. Je vien de contrôler et aucun fusible est mort aucune trace de chauffe et se qui me paraît bizard c'est que on dirais vraiment que le neiman a rendu l'âme mais pourquoi la fumer au niveau du poste et non sous le volant ou à la platine porte fusible ...
Je n'ai pas de poste. Je vien de démonter un bout du tableau de bord alors à l'emplacement du poste au fond à gauche il y a comme une cose (double) c'est derrière sa il y a un petit boîtier c'est lui qui fume je sait pas trop comment faire. Dois-je le supprimer ? Le remplacé? Sachant que je n'ai pas de poste je sait pas si cette pièce est utile
Davidinho a écrit :Je n'ai pas de poste. Je vien de démonter un bout du tableau de bord alors à l'emplacement du poste au fond à gauche il y a comme une cose (double) c'est derrière sa il y a un petit boîtier c'est lui qui fume je sait pas trop comment faire. Dois-je le supprimer ? Le remplacé? Sachant que je n'ai pas de poste je sait pas si cette pièce est utile. Moi qui est acheter une 205 (mécanique facile pas l'électronique) et bah non c'est encore pire les probleme vienne par deux aie aie aie c'est plus comme avant .
- HUBERIV
fais une photo cela peut nous aider
bonsoir j'ai essayer cette apres midi de repondre mais sa n'a pas marcher.finalement c'est bien ce petit boitier ou on branche le poste j'ai de rancher la cosse rouge j'ai deposer les 4 vis et j'ai enlever le circuit imprimer. du liquide avait couler dessu elle a commencer a s'oxyder et elle a toute bruler surment le plus qui toucher le moin j'ai rebrancher la batterie et tout est redevenu normal pas de voyant pas de fumé comme neuve
Re: (réglée) Voyant tableau bord allumé sans les clefs
Et l'emplacement du court circuit le transistor de ventilation .
Enfin je crois.
Tant mieux que ce soit réglé.
Bonne journée à tous les membres.
