[Réglé] Branchement câbles démarrage à l'envers
Griffe 35
Re: Branchement câbles démarrage à l'envers
Message par Griffe 35 »
Pour obtenir une production électrique, il faut une petite tension électrique (l’excitation) minimal pour alimenter le bobine et amorcer un champ magnétique qui sera ensuite converti en électricité produite.
Couleur: Vert fluorite (M0SS)
205 GTI de 1988 - 251000kms
adrec
Message par adrec »
laurent48
Message par laurent48 »
en plus de l'explication de griffe 35, c'est le régulateur qui permet ou non l’alimentation de l’excitation, quand la batterie a besoin d'etre rechargée, l'exitaion est alimentée, ce qui transforme un bobinage de l'alternateur en electro aimant , si la batterie est bien chargée et qu'il y a peu de consommation Electrique, le régulateur coupe l’excitation!, pour éviter une surtension de la batterie, surtension qui lui est fatale dans la plupart des cas!
voila, je sais pas si je suis été clair, et si j'ai pu apporter une pierre à ton édifice! :D
205 Junior
Griffe 35
laurent48 a écrit :en plus de l'explication de griffe 35, c'est le régulateur qui permet ou non l’alimentation de l’excitation, quand la batterie a besoin d'etre rechargée, l'exitaion est alimentée, ce qui transforme un bobinage de l'alternateur en electro aimant , si la batterie est bien chargée et qu'il y a peu de consommation Electrique, le régulateur coupe l’excitation!, pour éviter une surtension de la batterie, surtension qui lui est fatale dans la plupart des cas!
Là on t'a tout dit!
jeros45
Message par jeros45 »
Merci à tous pour vos réponses, voilà qui est plus clair :)
Sans le contact de mis, il ne doit pas y avoir de circuit entre le câble + de l'alternateur et l'excitateur (au niveau des bornes), je ne me trompe pas ? :oops:
Je pense démonter la boîte à air jeudi pour constater l'état du faisceau au niveau du demarreur :bien:
Description: Vendue
205 XR de 1992 - 160000kms
Description: Vendue
205 Sacré Numéro de 1996 - 140000kms
Couleur: Gris argent (M1YS)
205 Sacré Numéro de 1994 - 139000kms
Griffe 35
Non sinon c'est court-jus.
L'exitation est une arrivée (petit câble)
La production, donc une sortie (gros câble)
jeros45
J'avais vu juste :D
Merci encore !
Suite au prochain épisode ^^
Description: Vendue
Description: Vendue
jeros45
Salut à tous,
Suite de l'aventure :)
Ayant du temps entre midi et deux avec une voiture bloquée sur le parking de mon travail, je m'occupe ::d
J'ai commencé le démontage de faisceau, qui est comme vous l'aviez signalé plutôt simple :bien:
Cependant j'ai plusieurs questions, sinon ce serait trop simple et pas très marrant !
Il y a en fait 3 câbles qui passent dans le faisceau (entre l'alternateur et le démarreur) : l'excitateur, le câble + de sortie et un câble qui vient sur une pièce X (via une cosse à coté du filtre à huile) que je ne connais pas, qu'est-ce que cette pièce ?
Elle a l'air de ne pas avoir apprécié non plus le court-circuit vu la couleur, ce n'est pas trop grave ? :oops:
Je me retrouve bloqué au démontage car les câbles blanc et violet (respectivement de l'excitateur et de la pièce X) rejoignent une sorte de domino orange protégé par une pochette plastique, est-ce moulé ou je peux tirer dessus avec une paire de pince ?
Merci :)
Description: Vendue
Description: Vendue
clemsky28
Message par clemsky28 »
Je t'en ai parlé avant, c'est la sonde du manocontact de pression d'huile :wink:
Tu sors le connecteur (machin orange) de la protection en évitant de l'abimer et tu le débranche, et vois en casse si tu peut avoir le meme bout qui te restera dans les mains (celui entre le connecteur et l'alterno) :wink:
205 Green de 1989 - 292000kms
205 GT de 1992 - 325200kms
adrec
Message par adrec »
jeros45 a écrit :Elle a l'air de ne pas avoir apprécié non plus le court-circuit vu la couleur, ce n'est pas trop grave ? :oops:
Remplace ton manocontact, il a l'air d'avoir bien chauffé. Il est simple à changer et il ne coûte pas grand chose.
Il est utile afin :
- allumer les voyants rouges en position contact, puis de les éteindre une fois démarré
- allumer le voyant STOP + Huile en cas d'une pression d'huile insuffisante (niveau trop faible, fuite etc ...)
jeros45
clemsky28 a écrit :Je t'en ai parlé avant, c'est la sonde du manocontact de pression d'huile :wink:
Ah en effet je n'ai pas été assez attentif :oops:
Je ne pensais pas que c'était un connecteur, heureusement que je n'ai pas tiré sur le fil ^^ C'est une cosse comme pour un branchement d'autoradio alors ?
Je termine le démontage demain midi !
Je vais racheter le morceau qui va de l'alternateur au connecteur comme tu me conseilles, j'ai trouvé des annonces sur LBC je vais aller voir ça avec mon faisceau pour être sur que le modèle soit le même.
Vu la tête du faisceau je n'ai aucune chance que l'alternateur soit intact ?
Je pense le démonter demain aussi pour acheter le bon (le vendeur a une 205 essence à carburateur, alors que j'ai une injection).
Description: Vendue
Description: Vendue
jeros45
Il est utile afin :
Ça marche je vais acheter ça aussi alors :)
Description: Vendue
Description: Vendue
clemsky28
Le manocontact neuf coute environ 6 ou 8 € chez un revendeur spécialisé (AD, ATAC etc..)
jeros45
clemsky28 a écrit :Le manocontact neuf coute environ 6 ou 8 € chez un revendeur spécialisé (AD, ATAC etc..)
Parfait :)
Description: Vendue
Description: Vendue
jeros45
J'ai voulu m'aventurer dans le démontage de l'alternateur en suivant les fiches du site, mais la vis en 16 est bloquée (mais vraiment, elle ne bouge pas d'1mm).
Je suis obligé de virer cette vis ou il existe une solution de contournement (autre que la meuleuse :gene: ) ?
Merci par avance !
Description: Vendue
Description: Vendue
