Changement de moteur
Sacré-Numéro
Message par Sacré-Numéro »
Bien le bonjour à toutes et à tous,
Alors voilà il y a quelque temps j'ai du changer le moteur de ma petite 205 Sacré Numéro, son moteur était un TU 1.1L hdz, mais un piston m'a lâché et j'ai carrément changer de moteur, seul problème quand je l'ai fais monter, le mécano à remarqué que c'était un moteur 1.4L kdx,qui après quelque recherche venait d'une 205 Junior, bon elle est puissante mais est ce que cela pose problème aux pièces de ma voiture ? J'ai trouvé qu'elle faisait d'étranges bruits au niveau de la boite de vitesse et de l'accélérateur.
De plus j'ai besoin d'un autre renseignement, je ne sais pas ce que signifie " hdz " et " kdx ", moi qui voudrais devenir mécano, il se préférable que je connaisse tous les terme ahah.
Je vous remercie et bonne journée à vous ! :D
Couleur: Vert nausicaa (M0QU)
205 Sacré Numéro de 1995 - 119000kms
Re: Changement de moteur
Ah c'est ennuyant, ton mécano aurait du te remettre un moteur 1.1.
Légalement, ce n'est pas possible d'avoir un moteur de plus forte cylindrée.
HDZ c'est le type mine du moteur, qui rentre en compte pour l'homologation de la voiture.
Et une junior avec un 1.4 L ? J'ai un gros doute :? . Peut être à l'export, mais en France, ce n'est pas possible...
Sacré-Numéro
Oui légalement je sais que c'est pas bon, mais je voulais surtout savoir si ça ne craint pas pour les autres pièces, comme la boite de vitesse ou bien l'embrayage.
Le mécano n'y est pour rien, c'est le mec qui me l'a vendu ^^Mais malheureusement je n'avais pas le temps et ni l'argent pour re changer le moteur.
laurent48
Message par laurent48 »
légalement, je crois pas qu'il y est de gros risques, faut deja être expert pour voir la differance, bien que perso, c'est pas sur que je prendrais le risque, pour l'embraye ou la bv, je vois pas trop le risque, si les vitesses passent bien?
205 Junior
Griffe 35
Message par Griffe 35 »
Le type moteur sur la plaque d'identification de celui ci peut mettre la puce à l'oreille.
Après si tu l'as fait par un pro avec facture c'est lui que ça regarde, si c'est que cas inverse, il faudra assumer les conséquences si ça impacte des personnes physiques.
Couleur: Vert fluorite (M0SS)
205 GTI de 1988 - 251000kms
Les dimensions des roues ainsi que les suspensions avant et arrières ne sont pas identiques sur junior et autres 205 en 1.4L. C'est dangereux. :?
La boite de vitesses ne convient pas non plus (beaucoup trop courte). :roll:
En cas d'accident corporel (piéton bousculé par exemple), l'expert en mécanique fera part de la non homologation du véhicule à l'assurance qui, de ce fait, se défaussera. Tu pourrais avoir à payer toute ta vie pour cette erreur. :roll:
Sacré-Numéro
Je vous remercie pour ses réponses.
Après je ne suis pas sur que ce moteur provient bien d'une 205 junior
Et oui les vitesses passent nickel
Sacré-Numéro a écrit :Bonjour,
Sûr que non, vu qu'il n'y a pas de Junior équipée d'un tel moteur 1,4L.
fou du puits
Message par fou du puits »
Objectivement, Aucun risque. légalement c'est très discutable, mais dans les faits, tu ne risques rien. faut déjà s'y connaitre pour faire la différence.
205 Génération de 1996
En cas d'accident grave, un expert d'assurance peut le voir (plaque moteur et numéro). :wink:
Les assurances sont pointilleuses quand il s'agit de verser une rente... :roll:
clemsky28
Message par clemsky28 »
En effet, j'ai deja assistée a une expertise judiciaire, et l'expert note tout ! numéro moteur, type moteur, boite, largeur des roues etc... ;)
205 Green de 1989 - 292000kms
205 GT de 1992 - 325200kms
Retourner vers « TU Essence »
