Volant touche bloc volant [REGLE]
Loofimax
Message par Loofimax »
Suite à une effraction sur ma 205, portière passager plié, le volant a été forcé et dorénavant celui touche le bloc derrière. On peut dire qu'il râpe le bloc. Le neman n'a pas été cassé, je ne l'enclenche jamais, bizarrement il était enclenché lorsque j'ai découvert mon véhicule, cependant le volant a été violenté.
J'ai roulé avec ma voiture, c'est un peu gênant. Je voulais savoir si certains avaient eu cette malencontreuse expérience et qu"elles étaient les préconisations. Surtout que je dois faire environ 900 km...
Merci pour vos réponses.
Modifié en dernier par Loofimax le jeu. 19 janv. 2017 19:58, modifié 1 fois.
205 Junior - 106000kms
Re: Volant touche bloc volant
ça ressemble à une colonne de direction tordue ...???
une photo ??
Loofimax
HUBERIV a écrit :ça ressemble à une colonne de direction tordue ...???
une photo ??
Oui les voici.
C'est la ou il y a le frottement
Est ce grave ? Cher ?
Loofimax
désolé je ne peux pas mettre d'autres photos. une solution ?
Loofimax
Verdict ?
:voyons: Comme ça on ne voit pas si c'est tordu ?
Il faudrait enlever le volant pour avoir un aperçu :wink:
Il est juste fixé par un écrou masqué sous le cache central.
L'opération est très rapide et ne demande qu'une clé à pipe de 21 ou bien une clé à cliquet de m^me dimension.
Au reste , ça fait un bon antivol . :bien:
En déposant le cache sous le volant on accès à la colonne de direction :
Loofimax
Ok merci
EGranier73
Message par EGranier73 »
Bonsoir , il se peut que ton axe de volant soit tordu de peu , mais aillant déja bricolé de tels bloc collone l'axe du volant n'a pas de butée dans le sens de la translation , si ils ont tape sur le volant il se peut que tout le volant est été tapé et que l'arbre se soit enfoncé il suffit de tirrer sur tout le volant en arriere en prennat un appuis ferme des pieds en tirant femement avec les bras. tu peux aussi reculer tout le bloc en le reglant aux visses de 11 ; il te fait un aide qui tient le volant bien reculé au moment de serrer les ecrous de 11
205 Génération de 1997
205 XRD de 1990
Loofimax
C'était le volant qui était tordu. Je l'ai changé, trouvé dans une casse.
Merci à tous
