Bonjour.
Débutant dans la phase 1, je suis un peu paumé. Certains ne le savent peut-être pas mais j'ai une 205 GT de 86 (celle du Serbe).
Je veux changé quelques joints moteur, sondes,;;; les quelles seraient a faire et si quelqu'un avait des références, car je sèche un peu.
Un grand merci
Joints moteur.
Fiches Pratiques X
Fiches Pratiques X
- 205sm
Re: Joints moteur.
Bonjour ,
Le spi de vilebrequin :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 60421.html
Le joint du cache culbuteurs :
http://www.planete-205.com/forum/planete-t60827.html
- duducharles
Re: Joints moteur.
En joints moteur à remplacer sur cette GT :
Joint d'allumeur
Joint de carter d'huile
Joint de spi de vilo
Joint de contacteur de MAR
Déjà avec ça on partira sur une base saine. Quand je suis passé en dessous au CT il y'avait de l'huile jusqu'à la roue de secours !
Ensuite pour les sondes... à la limite celle de niveau d'eau, celle de déclenchement ventilo tant que tu y seras et basta.
Joint d'allumeur
