Fusible 13 qui saute a chaque fois
Moe205Dturbo
Message par Moe205Dturbo »
J'ai un probleme avec ma 205 dturbo de 1993. Quand j'allume mes veilleuses tout fonctionne sauf eclairage du compteur et platine de chauffage. Quand je tourne la moulinette du rheostat le fusible pete.. J'ai testé de remettre un fusible et de mettre un fil direct a la place du rheostat : toujours pareil !!! :suspect:
a mon avis il doit avoir un souci sur un cable qui illumine le compteur. Avez vous des idée svp ? Merci pour votre aide :oops: :oops:
205 Dturbo de 1993
Re: Fusible 13 qui saute a chaque fois
Effectivement le fusible F13 correspond aux veilleuses et éclairage intérieur :
https://www.fichier-pdf.fr/2012/10/04/c ... oitier.pdf
:voyons: souci de masse causé par l'oxydation des connecteurs,par un fil coupé ou bien un mauvais branchement ?
Les masses des feux avant sont situées sous chaque optique ,protégées par des sachets en plastique :
Sur la phase 2 , des millésimes 88 à 98, la masse de la carrosserie est située sur l'aile avant gauche . :wink:
Moe205Dturbo
Salut CEV,
Milles Merci je vais regarder tout ça et je te tiens au courant :bien: :bien:
t'assures :bien:
205 Dturbo de 1993
Moe205Dturbo
Re Cev
J'ai regarder les masses a cote des feux. Tout etait rouille jai tout demonte et enlever toute la rouille. J'ai reessaye mais tjrs le meme souci. Mais quand je met un fusible de 20 ou 30 le fusible ne saute pas et la lumiere s'allume legerement. Je vais donc changer toute les petites cosses. C'est en bonne voie :bien:
205 Dturbo de 1993
Moe205Dturbo
Re: Fusible 13 qui saute a chaque fois HELP
HEL HELP HELP
Sa ne marche tjrs pas je sais plus quoi faire jzi besoin de votre aide :shock:
205 Dturbo de 1993
Vends-la! :mrgreen:
zeto60
Message par zeto60 »
Slt
Vérifie les ampoules compteur, platine, ect .... .
Tu peut même toute les enlever ou juste débrancher pour voir si le fusible 13 saute encore.
Tu peut aussi avec un multimetre qui bip pour le teste de continuité.
En gros, faut éliminer les possibilités jusqu'à trouver la raison.
Il existe des fusibles automatique comme un disjoncteur pour éviter de tout cramer tes fusibles.
Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
205 Roland Garros - 200000kms
