Siège conducteur
Julio
Siège conducteur
Message par Julio »
Mon siège conducteur sur ma td 3 portes est bien fatigué..
Est-il possible d'intervertir un siège passager d'une td 5 portes vers mon siège conducteur de ma td 3 portes ?
205 Dturbo de 1991
firstcar
Re: Siège conducteur
Message par firstcar »
Les sièges des trois portes peuvent basculer pour laisser les passagers entrer. Pas les cinq portes.
Par contre tu peux démonter les mousses de ton siège et les remplacer par celle du cinq portes...
Et ton topic n'est pas dans la bonne section. Ici c'est les moteurs...
205 XAD de 1986 - 420938kms
Bien sur que les sièges 5P se montent dans une 3P :)
Il faut cependant changer les glissières. :wink:
Je fais le déplacement de topic.
Les sièges de 3 portes se montent sur une 5 portes et ceux de 3 portes vont sur une 5 portes.
Il suffit juste de démonter ou bien de rajouter le système de basculement des sièges avant selon la version.
Il est vrai que le siège passager est très souvent en meilleur état que celui du conducteur.
:voyons: En remplaçant un siège conducteur par celui du passager , l'utilisation de la molette de réglage sera moins aisé,puisqu'elle est inversée.
Les pré-tensionneurs de ceintures sont inversés également , mais peuvent se changer,puisqu'il sont fixés sur les glissières. :wink:
Edite : suppression du mot en triplette (inverser) :oops:
Modifié en dernier par CEV le mer. 30 août 2017 15:59, modifié 1 fois.
Julio
Message par Julio »
Merci pour vos réponses.
Du coup seul la molette de réglage sera inversée et donc peu pratique à l'utilisation.
L'opération peut valoir le coup afin de retrouver une bonne assise confortable sans mal de dos :)
A++
205 Dturbo de 1991
Tout a fait . :bien:
Et puis ces réglages ne sont pas si fréquents que ça , sauf en cas de changement de conducteur à morphologie différente. :wink:
