Pièces 309 sur 205
JPR
Pièces 309 sur 205
Message par JPR »
Je voudrais monter une face avant et des portes (3) de 309 sur ma 205XAD
Est-ce possible? Sinon comment procéder?
Merci :wink:
zeto60
Re: Pièces 309 sur 205
Message par zeto60 »
Slt
La 309 est plus large qu'une 205.
Même les cardans ne passe pas.
Déjà essayer pour ma part .
Pour les portes ... jamais essayé.
Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
205 Roland Garros - 200000kms
:+1: Concernant la face avant.
Les portières sont compatibles , l'emplacement des protections en caoutchouc n'est pas situé au même endroit toutefois.
Plus d'infos sur les compatibilités entre ces 2 modèles PSA sur ce lien :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 23001.html
EGranier73
Message par EGranier73 »
bonsoir , la face avant n'a rien a voir niveaux construction , les phares sont identiques niveau parabole et glace mais en eux meme differents niveaux montage et purement incompatible iomtables , pare choc plus large callandre inadequat ailes avant ne vont pas non plus , clignotant non plus , les portes en effet vont mais nécéssitent de boucher les trous pour ne laisser que la bande caoutchouc de 205 ( voir comment accorder cela ), il faut préciser que 3 portes va sur 3 porte et 5 sur 5 ( ils pourait y avoir ce genre de truc vicieux, mais non!)
sur 309 tu peux recuperer entre autre un beau faisceau d'origine peugeot pour cabler les haut parleurs arriere sur ta 205.
si tu as des pieces de 309 en spare genre feux arriere gauche phase 2 propres, porte de boite a gant phase 2 et eclaireur de coffre, on poura faire des echanges avec des spares de 205 que j'ai.
205 Génération de 1997
205 XRD de 1990
SRDturbo
Message par SRDturbo »
La 309 est plus large dans le compartiment moteur tout comme au niveau de l'habitacle, ce n'est pas uniquement du cosmétique.
Les cardans ne passent qu'à condition de monter les bras/triangles plus longs de 309 mais comme les coupelles d'amortisseurs sont plus proches sur 205 ça donne du carrossage.
Les paraboles de phares sont peut-être identiques en ph1 mais en tout cas elles ne sont plus séparées en ph2, et les vitres sont spécifiques car l'optique est plus large.
