Durite 1343-F6 spécifique Dturbo/TD de retour !
Salut à tous,
comme dit dans le titre,elle est de nouveau dispo :rirejaune:
C'est celle qui va du boitier d'eau au radiateur(haut)avec un piquage pour la modine filtre a huile ! Bien
sûr c'est NFP en concession :roll:
Comme j'ai un exemplaire,je vous fait un retour prochainement :wink: La première impression est
bonne :)
EGranier73
Re: Durite 1343-F6 spécifique Dturbo/TD de retour !
Message par EGranier73 »
Bonjour et merci de cette info , les durites originales étaient marquées "diradia" sur le manchon plastique. Le truc paradoxale on trouve sur des sites de tuning anglais des durites spéciales en silicones pour monter tout les moteurs de la gamme dans la 205 tct, 2 litres 16 soupapes , ou encore le "petit" et interescent 1.6 16 v de 106 et saxo ( reconnu très economique).
Hélas meme ses sites ne proposent pas une adaptation de cette durite ...
aillant changé la durite quand elle avait 12 ans et qu'elle va bientot réavoir 12 ans et que ce moteur ne peut tolerer aucune defaillance du circuit de refroidissement quand on le pousse un peu je serai content de la rechanger!
205 Génération de 1997
205 XRD de 1990
biwann
Message par biwann »
tu l'as commandée ou ?
Description: Preparation Raid
205 XS de 1990 - 200000kms
205 GTI de 1990 - 220000kms
biwann a écrit :tu l'as commandée ou ?
Désolé,j'ai zapper le lien :gene:
https://nrpiecesauto.com/epages/50bd8fe ... ts/1343-F6
SRDturbo
Message par SRDturbo »
Méfiance avec les durites silicone.
Ce type de durites avec picage présente en général un rétrécissement pour forcer la circulation du LDR, les fabricants de durites silicone font souvent l'impasse sur ce détail.
EGranier73
"Méfiance avec les durites silicone."
Il semblerai que se soit du caoutchouc tout simple... le prix est canon au meilleur prix remisé en 2007 je pense l'avoir payé 107 euros.
le truc bien ils ont ça petite jumelle ( tant qu'a bien faire et ne pas faire de bricolage)
les originales sont estampillées "diradia" ( a comparer) j'ai connsutulté sur internet avec les références de la photo le fabricant (embaleur?) travail avec plein de pays exotique mais pas la france (au plus pres l'italie)
comme plein de pieces pour bx et autres auto française on en trouve partout sauf en france!
[quote="SRDturbo"]
Ce type de durites avec picage présente en général un rétrécissement pour forcer la circulation du LDR, les fabricants de durites silicone font souvent l'impasse sur ce détail.[/quote]
C'est une tres bonne remarque, comme ton pseudo l'indique tu roule en 309 moteur d turbo, (j'ai moi meme la srd normale.) a tu élucidé le mystere de la circulation d'eau dans la modine ?
Je cherche encore, car a part par thermo-syphon et diference de température relative entre deux les 2 points etonnament tres proches sur le boitier thermostat je n'ai jamais bien compris comment circule le liquide de refroidissement dans la modine (effectivement un retrecisement peut aider la difference de pression donc la circulation du fluide...), qui de mon point de vue du haut de mes afficheur 6 instrument semble plus aider l'huile a monter en température moteur froid que réellement la refroidir .A parcours ou on fait peu charger le turbo mais demande plus du haut régime a l'atmo L'huile est beaucoup plus longue a chauffer sur le diesel normale .
Quand on demande la pleine charge au turbo en montagne l'huile est bien chaude et je ne tenterai pas sans modine il y a forcement convection. Dans la meme reflection le xud 9 A version 71 chevaux avait lui aussi une modine et pourtant pas de turbo avec ...
je vais commander moi meme et comparer .Il était quand meme dommage de condamner toutes les 205 et 309 turbo d pour une durite !
ça a l'air de venir d'argentine ? vu l'amplitude nord sud qu'ils ont si ils fabriquent façon "tropicalisé" la qualité peut etre exelente ...
edit : extrait de wikipedia
Le climat de l'Argentine est différent selon les régions, son climat principal est le climat subtropical humide1, mais d'autres sont aussi bien présents, comme le climat désertique1 en Patagonie, le climat semi-aride1, le climat océanique1 ou celui de la toundra1 dans la Terre de Feu.
prometeur pour la résistance!
205 XRD de 1990
SRDturbo
Je te rassure la 309 n'est pas condamnée vu qu'elle utilise le montage type 405 bien plus répandu, et sans durite à picage :mrgreen:
Il n'y a que la 205 avec son compartiment avant plus court qui a toutes ces complications avec le radiateur, l'alternateur et la modine.
Pour la circulation c'est compliqué vu qu'il faudrait tenir compte de la perte de charge pour trouver le débit qui passe par la modine plutôt qu'ailleurs ; et ça radiateur fermé/bypass ouvert puis radiateur ouvert/bypass fermé.
EGranier73
[quote="SRDturbo"]Je te rassure la 309 n'est pas condamnée vu qu'elle utilise le montage type 405 bien plus répandu, et sans durite à picage :mrgreen:
Pour la circulation c'est compliqué vu qu'il faudrait tenir compte de la perte de charge pour trouver le débit qui passe par la modine plutôt qu'ailleurs ; et ça radiateur fermé/bypass ouvert puis radiateur ouvert/bypass fermé.[/quote]
j'allait dire avec un grand bol d'humour "chic je vais pouvoir monter tout de suite le moteur turbo sans me casser la tête avec la fameuse durite!",
Plus sérieusement j'ai acheté cette 309 par hasard apres et en continuant en 205, j'ai tout de suite été étonné de sa robustesse encore supérieur a une 205 pourtant ou presque a composants égaux. J'en prends bien sure le soin qu'il s'impose et lui ai par exemple offert une rénovation cosmétique complète et la plupart de la mécanique a faire a pu se faire soit avec des pieces de 205 d'occasion ou neuves super communes aux 2 et pas cher ( berceau cassé a l'achat) soit des pieces de 309 d'occasion surement par chance de qualité premiere monte tel que des bras don rotules et silent bloc tiennent bien le choc chose que je n'ai jamais réussi a avoir sur 205 sans bien bien chercher et esseyer...
205 XRD de 1990
Il est possible aussi de se passer de la modine,je connais un 1.8 TD de 205 TD qui roule régulièrement et dessus le circuit de refroidissement fonctionne sans la modine,le 1.8 TD n'est pas un avion de chasse,le fait de ne pas utiliser la "modine" pour refroidir l'huile,je ne pense pas que cela soit important,de plus ce système apporte plus d'emmerde qu'autre chose,risque de fuite du circuit de refroidissement,un encombrement au niveau des durits,je parle en connaissance de cause,le 1.8 TD qui roule sans modine,je le connais parfaitement.
EGranier73 a écrit :"Méfiance avec les durites silicone."
SRDturbo a écrit : Ce type de durites avec picage présente en général un rétrécissement pour forcer la circulation du LDR, les fabricants de durites silicone font souvent l'impasse sur ce détail.
bon les dimensions sont bonne :bien: Pour informations ça provient bien d'Argentine fabriquée par Cauplas !
La matière est en EPDM (noté dessus) et il y a bien le rétrécissement comme indiqué par SRDturbo :bien: Les fdp
sont par contre salé, 15€ livraison en 48 h :0
Possibilité de retrait sur place( en région parisienne) sur demande !
Bonne soirée :wink:
EGranier73
Bonsoir , je viens de faire une grosse commande chez eux!! J'ai commandé la cette fameuse durite et celle qui va de paire avec elle ( mauvaise nomenclature on ne la reconait que grace a la photo ( reçu la bonne coup de bleuf) signalée au marchand) une durite basse courte pour 205 d turbo elle meme introuvable et malant remplacée par une de diesel normale!, ainsi que la durite qui va du rechauffeur a la recirculation rapide ,
La qualité est belle en commandant mardi le colis dhl était la vendredi midi ils sont réactifs et semblent avoir du stock, le prix du port ne me choque pas plus que ça , ça vaut le coup de commander un bon pack de durite, en plus tant que c'est vidangé!
J'aime bien sasic mais ils auraient du penser a refaire cette durite !
Une bonne nouvelle n'arrivant jamais seul 1342 F6 est reproduite aileurs en silicone !! Mais bon ... Point de rétrécissement ! Niveaux prix compter pour la durite seule l' équivalent de toute ma commende avec port chez l"argentin" !**
je n'hésiterai pas a venir vous dire si la durée de vie est insatisfaisante ou dans les normes !
205 XRD de 1990
Salut :)
Peux-tu nous mètres des photos de chaque durite avec leur emplacement s'il te plait :cote:
greg205xs a écrit :Salut :)
Idem,ça m'intéresse également :)
Re: Durite 1343-F6 spécifique Dturbo/TD de retour + kit sili
pour les D turbiste que ça interresse un kit durite silicone est disponible :)
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... 9.htm/?ca=
Aucune un info sur la qualité ::d Si quelqu'un prend , merci de faire un retour :bien:
PS: info glanée sur FA :jap: Boss
Édit :titre sujet !
Bonjour :)
Petite remonté de topic, quelqu'un a un retour sur ces fameuses durites en silicone ?
Par avance, merci :cote:
