[mebartools] Sauvetage peugeot 206 1.9 d noir
Mebartools
Message par Mebartools »
salut les ami(e)s,
depuis plusieurs mois il y a une 206 qui reste stationné devant chez moi. elle appartenait à ma voisin. qui ne voulait plus l'utiliser. car il y avait un problème de joint de culasse et divers autres petit truc.
tout commence par un service que je lui ai rendu, en faisant sa vidange, disques et plaquettes de sa C4. après une petite discutions sur sa 206 il me propose une offre que je pense qu'aucuns mécano ne refuserait. il me donne la 206 contre le service rendu.
j'ai tout de suite accepté, car la 206 mérite vraiment d'être sauvé. :)
donc voici la présentation et quelques photos
une peugeot 206 1.9 d moteur dw8
couleur noir
5 portes
un peux plus de 200 000 kms
en options :
vitre électrique avant
direction assistée
centralisation a distance
antibrouillard avant
rétroviseurs électrique
airbag frontaux
jante alu 15"
spoiler look rc
après une journée de démontage voici une liste des choses a remplacer :
le moteur car il a mis de l'eau en hiver à la place du LDR
embrayage
radiateur refroidissement
radiateur de chauffage
vase expansion (a nettoyer)
phare avant gauche
amortisseur avant
4 durite de frein
kit de distribution
kit de courroie accessoire
ventilateur de refroidissement
klaxon
batterie
vidange boite
vidange moteur
vidange ldr
vidange frein
volant
antenne
porte arrière gauche
les pneus
les essuies glace
concernant le moteur j'en avait un en stock et surtout bien stocké, de plus il provenait d'une de mes voitures qui a fini en pièces à cause d'un accident.
voici les travaux du jour pendant ma pause déjeuner ( 1h00) oui j'ai le moteur dans le coffre de mon monospace ça me permets de travailler dessus pendant mes pauses. :siffle:
joint spy vilebrequin, nettoyage carter huile et crépine pompe à huile
je posterais quelques photos des travaux dans les prochains messages
a+
205 GR de 1988 - 108000kms
Re: [mebartools] Sauvetage peugeot 206 1.9 d noir
Vivement la suite . :)
Ma mère a aussi une 206 1.9 d qui accuse 140 000 kms, cette voiture grimpe aux arbres.
Mon berlingo a aussi ce moteur et 260 000kms lui par contre on se traîne.
Le défaut de ce moteur c'est le réglage ah soupape quand ils ont un grand kilométrage.
Ca faible puissance.
Moteur introuvable en casse ou à des prix exorbitants.
Bon courage
Mebartools
Merci pour vos messages :wink:
Le moteur est une pépite c'est pour cela que j'en avait gardé un en stock. :)
Je travail dessus tout doucement mais j'ai l'objectif de l'offrir à mon neveu qui ne devrait pas tarder à obtenir son permis
Prochaine étape changer les joint spy côté distribution et trouver le support d'alternateur des derniers dw8 car le système de galet tendeur est plus simple et surtout plus fiable.
Je vais faire le mec chiant mais sur une 206 1.9D,il n'y a qu'un seul choix de moteur,ce n'est pas la peine de préciser que c'est un DW8.
De plus ce moteur n'est pas trop juste en puissance,c'est simplement la puissance de l'ex XUD9,si je ne m'abuse.
Selon moi ce moteur(dw8) est un bâtard sinon excellente idée de remettre en état cette 206.
Concernant l'ancien moteur ce serait bien de le remettre en état,une nouvelle culasse c'est une broutille,le bas moteur logiquement est increvable.
Dernière modification par xadboy le sam. 2 déc. 2017 08:15, modifié 2 fois.
205sm a écrit :Ma mère a aussi une 206 1.9 d qui accuse 140 000 kms, cette voiture grimpe aux arbres.
Bon courage
Étonnant sa rareté étant donné qu'on le trouve sur 206,306,C15...
:cote:
Mebartools
Salut xadboy
Oui le dw8 c'est le seul moteur de disponible sur les 206 en 1.9D mais je le précise car tout le monde n'a pas cette connaissance et pour ceux qui aime se cultiver ça donne un info supplémentaire. :)
Concernant l'ancien moteur je regarderais un jour pour sa remise en état car il ne faut pas oublier qu'il a eu de l'eau a la place du ldr. Et de l'eau en hiver c'est pas terrible.(bloc moteur fendu)
Le dw8 n'est pas rare mais difficile à trouver à un bon prix. En même temps ça fait au moins 6 ans que j'en ai pas chercher, je parle donc au passé.
La suite au prochain épisode :wink:
Un agriculteur a cassé le sien sur son partner la courroie d'accessoire a cassé et est passé dans la distribution et cassé l'arbre a came
En casse 700€ le moteur à révisé. Et sur lbc faut faire 300 bornes pour en avoir un d'aplomb.
Dernière modification par 205sm le sam. 2 déc. 2017 13:29, modifié 1 fois.
Mebartools
Ah oui quand même.... :0
Bon je vais sans doute le refaire quand j'aurais du temps.
Ou celui qui veut se lancer je veux bien lui donner.
Donc l'annonce est la suivante : donne bloc moteur 1.9D dw8 (moteur nu) avec problème culasse ou joint culasse
A retirer sur place code postale 60400
N'hésitez pas à me contacter
Kellogs
Message par Kellogs »
Je viens également au nouvelles, tu en es où de ce sauvetage ?
205 SR de 1987 - 180000kms
Mebartools
salut :)
le moteur est démonté. j'ai changé les joints spy avec un bon coup de nettoyage. décembre et janvier ne sont pas les mois où je peux avancer rapidement. entre les fêtes les vacances les maladies et le froid il est difficile de trouver un moment pour s'occuper de la 206.je ne lâche pas elle sera terminé pour février normalement.
la suite au prochain épisode
a+ :wink:
DesmondFluem
Message par DesmondFluem »
Hello all,
Cest vrai que ce service est génial...
Merci Chaton.
Mais en même temps, on en a parlé il y a 6 mis déjà, non? tt le monde est passé à coté ou quoi ?
205 GL de 1991 - 285000kms
205 GT de 1987 - 393000kms
DesmondFluem
Test
DesmondFluem
Test
Re: -
DesmondFluem a écrit : mar. 12 oct. 2021 03:28 Hello all,
Merci Chaton.
:grattetete:
N'y aurait-il pas comme une erreur de destinataire? :lol:
205 SR de 1989 - 252000kms
Revenir à « Discussion Mécanique Générale (HORS 205) »
