[réglé] Fuite pompe lucas coté distribution
Elex
Re: Fuite pompe lucas coté distribution
Message par Elex »
Merci beaucoup pour tous ces renseignements :)
Je me suis mis en chasse d'une pompe mais pour l'instant aucunes des casses auto de mon département n'en ont en stock, et que ce soit en lucas ou en bosch.
Les casseurs me disent qu'ils ne t'embetent plus à conserver les 205 qu'ils rentrent, qu'ils les envoient direct à la presse :whoa:
Plus assez de demande de pièces c'est pour ça :roll:
Couleur: Gris graphite (M1TW)
Description: Ma premi??re et seule voiture pour l'instant, achet??e au retour du service ?? 98000 KM en d??cembre 1996.
205 XLD de 1991 - 470000kms
Elex a écrit :Merci beaucoup pour tous ces renseignements :)
Ce moteur (XUD7) se trouve aussi sur les C15D,il est même possible de mettre une pompe de 1.9D(XUD9),ensuite ce n'est pas le choix qui manque,on trouve ces pompes sur les Bx,309,405,Zx et il faut que tu regardes aussi les annonces sur le boncoin.
Elex
Message par Elex »
Les pompes xud9 sont adaptables ? Faut il un réglage particulier ?
Elex a écrit :Les pompes xud9 sont adaptables ? Faut il un réglage particulier ?
Les pompes XUD9 sont pratiquement les mêmes,ensuite pour le XUD7 il faut juste faire un réglage pour les fumées,ce n'est pas au pifomètre,il faut voir un dieseliste pour avoir un réglage correct.
Elex
Message par Elex »
Ok merci beaucoup :hello:
Elex
Message par Elex »
Je viens au nouvelles. Impossible de trouver une pompe d'occas chez les casseurs du coin. Mais coup de bol une connaissance me propose une pompe lucas pour 20 euros.
Je ne sais encore si c'est le même modele (052) mais à ce prix je ne risque pas grand chose.
A votre avis,si la courroie n'a pas été touchée par le gasoil, je peut echapper au changement de la distri ? (qui n'a que 4 ans et 45000 km).
Car je crois que sur le xud7 l'on peut piger et déposer la pompe sans déposer la courroie (enfin il me semble).
Elex a écrit :Je viens au nouvelles. Impossible de trouver une pompe d'occas chez les casseurs du coin. Mais coup de bol une connaissance me propose une pompe lucas pour 20 euros.
Oui il est possible d'utiliser la même courroie,mais pour le prix d'une courroie de distribution,je n'aurai pas pris le risque,c'est toujours mieux de mettre une neuve,moi lorsque je remplace la pompe,je ne m’embête pas avec la distribution car je recontrôle tout(calage du moteur) et cela permet de faire un petit nettoyage,je vire complètement l'ancienne courroie,cela permet de travailler calmement.
A la base ce sont des courroies de distribution qui résistent au gasoil(courroie HSN).
Elex
Message par Elex »
OK merci :bien:
Elex
Re: [réglé] Fuite pompe lucas coté distribution
Message par Elex »
Une pompe d'injection d'occasion à 20 euros, un kit de distri complet avec sa pompe à eau, une courroie d'alternateur et c'est reparti pour deux ans.
La pompe a 400000 mais elle ne fuit pas,on verra bien mais vu le prix je ne prend pas grand risque.
L'intervention est prévue pour la semaine prochaine.
Encore merci à tous pour vos conseils.
Elex
Message par Elex »
Mon retour d’expérience :
C'est bien le roulement d'arbre qui a dézingué le joint, selon le mécano la pompe grognait, était prête à casser, au bord du grippage.
Il lui restait une centaine de kilomètres tout au plus
Et la courroie (continental pourtant) touchée par le gasoil était en piteux état, elle avait perdu de sa rigidité, elle devenait molle et distendue.
Merci du retour Elex :bien:
Regis69100
Message par Regis69100 »
Ti_1mo a écrit : mar. 21 nov. 2017 14:12 Salut,
Pour 300€ hors frais de port, mon dieseliste te la refait, avec changement des roulements et du kit de joints complet.
A toi de me dire :cote:
Salut, a tu encore ce contact qui repare les pompes a injection ? J’ai le meme probleme.
Retourner vers « Diesel »
