Le topic des entrées d'eau sur nos 205
Cern
Re: Le topic des entrées d'eau sur nos 205
Message par Cern »
Merci de ton aide mais, après plusieurs tests, il s'avère que l'eau ne vient pas du pare-brise, mais il s'agit plutôt d'eau que je verse dans la grille d'aération sur le devant. J'ai donc démonté l'aile cet après midi et après de nouveau essais avec de l'eau colorée (plus facile de voir d'où ça vient ::d ), je pense avoir ce problème : http://www.planete-205.com/forum/planet ... ml#p352837 Demain, je re mastique tout avant d'arroser au tuyau pour confirmer mes doutes et tout remonter, en espérant que mon problème soit définitivement résolu :cote:
205 Roland Garros Cabriolet de 1993 - 176000kms
205 GRD de 1993 - 145000kms
lionos
Message par lionos »
Moi la partie concernée n'était pas accessible, c'est pour ça que j'ai fais couler de la résine epoxy dedans :lol:
Ça avait super bien marché, elle n'a jamais repris l'eau par la suite. :bien:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
Cern
Message par Cern »
Après avoir tout remastiqué, en prenant bien soin de bien refaire un joint au niveau de l'évacuation d'eau de la grille, j'ai attendu un peu avant de remonter mon aile (vu le boulot que c'est, je voulais être certain d'avoir réglé le problème ::d ). Il semblerait que le problème venait bien de là. J'ai tout remonté hier (aile et moquette/intérieur) et la voilà reparti pour un tour !
lionos
Bien joué :bien:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
rekyfep
Message par rekyfep »
salut a tous.
l'infiltration se passe sur ma SR 1992 ( 5 portes).
J'ai effectuer quelque vérification et remplacement.
1- changement de joins de contour de portière.
2- le trou d'évacuation en bas de portière est propre.
3- aucune trace d'infiltration par le haut ( joins sec, a par une petite zone).
auriez vous un diagnostique a soumettre? merci.
205 SR
205 GL de 1989
lionos
Tu as mis 3 fois le même liens pour les images et ça ne s'affiche pas pour autant :mrgreen:
L'infiltration se fait par où ?
205 GR de 1988
205 XS de 1989
rekyfep
bonne question.
arrière gauche. il y a une petite zone ( en bas) de mouillait sur le joins.
205 SR
205 GL de 1989
rekyfep
et cela fait pédiluve a l'arrière. :(
205 SR
205 GL de 1989
lionos
Attention, la forme du plancher de la 205 fait que de l'eau à cet endroit ne vient pas nécessairement de l'arrière mais peut aussi venir de l'avant :bien:
Mais je te propose de regarder le montant de portes (entre la porte avant et arrière).
Voir si l'eau ne stagne pas ici et déborderais :bien:
Sinon si tu as l'occasion de démonter sièges et moquette, c'est plus facile pour trouver l'entrée :mrgreen:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
rekyfep
Merci lionos, je regarde ça. et je vous tiens au jus.
205 SR
205 GL de 1989
sebsebien29
Message par sebsebien29 »
Bonsoir,
Je relance le sujet car je me suis aperçu depuis 2 jours que sous ma banquette arrière il état possible de nager un 50m sans problèmes. Garé sur du plat après une nuit de pluie, c'était au moins 1L que j'ai retrouvé. Cette nuit, garé en pente, malgré la pluie : rien.
Or en roulant sous la pluie je m'arrête pour faire une vérification, et je vois de l'eau arriver à grosses gouttes de sous les caches plastiques a gauche et à droite de la banquette.
Je commence à refaire le tour ce soir, dans l'optique de tout démonter pour une plus grosse investigation, et là je vois une belle tache d'humidité a l'arrière du ciel de toit, au niveau du joint de coffre.
Au vu de la photo suivante, vous pouvez me confirmer que ça vient du joint de coffre qui est pourri malgré son bon état apparent ?
Merci d'avance.
PS : ça se trouve encore en neuf ce joint, si le problème vient bien de là ?
205 Génération de 1997 - 95000kms
205 GR de 1990 - 118000kms
:voyons: Ce joint est NFP (Ne Fourni Plus) en concession .
La référence d'origine étant : 8707.40
On trouve des joints génériques sur le comptoir de la carrosserie toutefois : :wink:
Cela pourrait aussi venir des protections des faisceaux électrique ? :
Bon courage. :)
sebsebien29
Je demonte tous les plastiques, la garniture de coffre ( changée par une imputrescible il y a 3 semaines ouf ! ) et le dossier de la banquette ce soir, pour mettre " a nu" l'arrière et voir d'où ça vient...je vais aussi démonter le plastique du coffre pour vérifier derrière aussi...pfff génial quand on fait ça dehors éclairé à la baladeuse...
sebsebien29
http://www.serie04.com/fr/coffre-arrier ... xxxxx.html
ça peut être une bonne référence ça aussi ? Par ce que je crois que ça vient vraiment du joint...
désaka
Message par désaka »
CEV a raison pour cette entrée d'eau.
A part le problème de joint de coffre.....
J'ai récemment passé les 2 câbles pour alimenter le 3 ème feu de stop.
J'ai remarqué que la gaine passe câble ne s'est pas remis comme il faut(dû à la température extérieure actuelle, à Dr No....lol)
Ainsi, c'est aussi une source d'entrée d'eau.
Le mieux, c'est de changer ces gaines(gauche et droite) ou à défaut mettre un peu de silicone salle de bain autour du trou avant de l'emboîter.
Je ne pense pas que ça coûte bien cher tout de même ces gaines, m'enfin, ne sait-on jamais.
Courage
205 XAD de 1991 - 161000kms
