Sifflement métallique après une certaine distance parcourue
Fiches Pratiques Freinage
Re: Sifflement métallique après une certaine distance parcou
FalloutXtreme a écrit :Salut !
C'est une GLD de 1990.
Mes étriers sont des Girling avec des espèces de petites tiges de maintien et d'une petite barrette métallique à enlever au chasse-goupille en haut, comme sur cette photo :
Si ton étrier ressemble à celui de la photo, c'est du Bendix, pas du Girling. :?
Pour savoir si un étrier est grippé, il suffit de voir si la jante est bouillante après avoir roulé 5 kilomètres. :wink:
Ca peut provenir d'un mauvais montage de plaquettes, de colonnettes grippées ou du flexible de frein HS. :)
FalloutXtreme
Message par FalloutXtreme »
Effectivement, ce sont les mêmes que sur la photo.
L'inscription était illisible sur l'étrier mais comme on m'avait dit que si les plaquettes étaient tenues par ces tiges métalliques, c'étaient des Girling, je pensais que c'était ça.
Du coup, comme mes étriers sont identiques à la photo que j'ai ajouté, ce sont alors des Bendix.
Merci pour la précision :wink:
EDIT : J'ai donc commandé deux kits pour étriers Bendix dans lesquels sont fournies les soufflets de colonnettes d'étriers mais la graisse n'est visiblement pas fournie avec. Quel type de graisse utiliser pour lubrifier ces colonnettes svp (j'ai de la graisse cuivrée et de la graisse céramique. Les deux sont compatibles très hautes températures).
Merci d'avance ;)
205 GLD de 1990 - 326000kms
AmiralStones
Message par AmiralStones »
FalloutXtreme a écrit :L'inscription était illisible sur l'étrier mais comme on m'avait dit que si les plaquettes étaient tenues par ces tiges métalliques
Excuse moi je t'ai peut être induit en erreur, mais quand je parlais de tige de maintient sur les girling je parlais de ça :
Visible sur la gauche un étrier girling et à droite un bendix.
Ce que tu as montré ce sont les ressorts anti-vibrations des plaquettes, ce qui n'a rien avoir, encore désolé de mon imprécision ! :oops:
Pour le graissage, j'utilise de la graisse cuivrée principalement voir graphitée...
FalloutXtreme
Ok, il n'y a pas de soucis, ne t'inquiètes pas :wink:
Donc les miens sont bien des Bendix :)
Ok ça marche ! N'ayant pas de graisse graphitée, j'utiliserai de la graisse cuivrée !
Merci encore ! :bien:
AmiralStones
Exact, j'ai pas vu beaucoup de 205 dans ma vie mais toutes celles que j'ai vu étaient en Bendix...
Oui graisse cuivrée, surtout si tu as en stock au prix que ça coûte, va pas en acheter :shock:
FalloutXtreme
Pareil de mon côté, j'ai pu en voir trois et les trois avaient les mêmes étriers que la mienne.
Oui j'ai vu le prix de la graisse graphitée, et ça n'est pas donné. Surtout que je ne vais pas en utiliser tous les jours non plus ! :lol:
Le tube de graisse cuivrée que j'ai fera donc très bien l'affaire ! ::d
Merci encore ! :wink:
FalloutXtreme
Ça y est, en plein changement des soufflets de colonnettes mais le problème c'est que pour le remontage je ne sais plus dans quel sens remonter la colonnette (d'un côté une gorge sans rien et de l'autre une gorge avec un tout petit bout de la fin de la colonnette.
Photo ci dessous :
Pouvez-vous m'aiguiller svp ?
clededouze
Message par clededouze »
la partie de la plus longue après la gorge va du côté du disque...
FalloutXtreme
Merci ! :bien:
C'est bien ce qu'il m'avait semblé !
Du coup j'ai juste eu le temps de tout remonter avant que la pluie n'arrive ! :mrgreen:
Avec du frein filet bleu sur le filetage de la vis et serrage au couple (35 Nm) :)
FalloutXtreme
Ca y est, petit test sur route. J'ai à nouveau entendu le bruit une trentaine de km après mon départ jusqu'à mon point d'arrivée, 20 km plus loin. Et cette fois, que j'appuie sur la pédale ou non le bruit ne disparaissait pas.
Mais pas de chauffe excessive au niveau des jantes, ni des disques et j'avais l'impression que la voiture répondait mieux en terme d'accélération (donc disque plus obstrué).
Je me suis arrêté trois heures et j'ai fait le retour. A nouveau après 25 km environ, le bruit est réapparu un peu plus fort pendant quelques secondes et puis plus rien jusqu'à l'arrivée ...
Je vous tiens au courant dans les jours à venir pour vous faire savoir si le bruit a définitivement disparu ou non (car je crois être tombé sur un topic quand je me renseignait sur la procédure pour le changement des soufflets de colonnettes d'une personne qui l'avait fait aussi et pareil il avait à nouveau eu ce bruit pendant plusieurs dizaines de km et il avait finalement disparu)
Le couple de serrage c'est au moins 100 de mémoire.
FalloutXtreme
Sur les vis de colonnettes ? Ca me paraît énorme ...
Sur les vis de fixation d'étrier (5 pans), la RTA indique effectivement 130 Nm. (Enfin si j'ai bien compris).
Car les vis de colonnettes n'étaient pas serrées très fort à l'origine, d'où la présence de loctite j'imagine ?
Ne trouvant pas le couple de serrage exact des vis de colonnettes pour 205, j'ai cherché un peu sur internet et je suis tombé sur ça (Laguna) et je pense qu'on doit être dans le même ordre de grandeur : http://197.14.51.10:81/pmb/collections/ ... le)/10.PDF (35 Nm pour les vis de guide d'étrier donc colonnette je et effectivement 100 Nm pour les vis de fixation de chape d'etrier)
Après je suis peut-être complètement dans le faux mais un tel couple de serrage pour les colonnettes me semble énorme ...
EDIT : Voilà où j'avais trouvé mon info sur le couple de serrage à 35 Nm : http://www.planete-205.com/forum/graiss ... 72-15.html
Post #372781 de jeangui111
Merci de ces réponses. Dans ma revue Haynes, il est indiqué: "Boulon de guidage d'étrier: 35Nm". S'agit-il bien de ce boulon?
EDIT 2 :
Et sur cette RTA de 205 essence, ils indiquent que ces vis sont les vis de fixation d'étrier et de les serrer à 130 Nm ...
Du coup 130 ou 35 ? Car il y a une sacré différence ...
clededouze
Salut!
j'utilise jamais de clé dynamo pour resserrer ça, mais faut serrer assez fort, c'est des grosses vis, je dirais serrées au moins comme des vis de roue, alors c'est plus proche des 100Nm, 35Nm ça me paraît pas assez...
FalloutXtreme
Ok merci beaucoup !
Je vais partir sur ça alors. Je vais resserrer ça de suite.
Passe une bonne soirée ;)
Les vis de guidage, ça vaut pour les étriers Girling des GTI. Les étriers Bendix n'en ont pas puisque c'est la fixation sur le porte-moyeu qui assure aussi le guidage par l'intermédiaire des colonnettes.
J'ai retrouvé: le couple de serrage est de 120 Nm.
La RTA ne fait pas mention des vis 5 pans de chape car ce n'est pas censé être démonté.
Retourner vers « Freinage »
