Sur les vis de colonnettes ? Ca me paraît énorme ...
Sur les vis de fixation d'étrier (5 pans), la RTA indique effectivement 130 Nm. (Enfin si j'ai bien compris).
Car les vis de colonnettes n'étaient pas serrées très fort à l'origine, d'où la présence de loctite j'imagine ?
Ne trouvant pas le couple de serrage exact des vis de colonnettes pour 205, j'ai cherché un peu sur internet et je suis tombé sur ça (Laguna) et je pense qu'on doit être dans le même ordre de grandeur :
http://197.14.51.10:81/pmb/collections/ ... le)/10.PDF (35 Nm pour les vis de guide d'étrier donc colonnette je et effectivement 100 Nm pour les vis de fixation de chape d'etrier)
Après je suis peut-être complètement dans le faux mais un tel couple de serrage pour les colonnettes me semble énorme ...
EDIT : Voilà où j'avais trouvé mon info sur le couple de serrage à 35 Nm :
http://www.planete-205.com/forum/graiss ... 72-15.html
Post #372781 de jeangui111
Merci de ces réponses. Dans ma revue Haynes, il est indiqué: "Boulon de guidage d'étrier: 35Nm". S'agit-il bien de ce boulon?
EDIT 2 :
Et sur cette RTA de 205 essence, ils indiquent que ces vis sont les vis de fixation d'étrier et de les serrer à 130 Nm ...
Du coup 130 ou 35 ? Car il y a une sacré différence ...
