réglé voyant lumineux stop et température du liquide de refr
Fiches Pratiques Talbot
Pour les autres pouvant être utilisées sur les Talbot:
Re: Voyant lumineux stop et température du liquide de refroi
Bonsoir
Cev j'ai tout ses voyant allumé quand je met le contact j'ai que celui de la batterie et du frein à main.
Pourquoi? J'ai pas les autres?
- donpipo
Comprend pas. Un petit effort de rédaction nous aidera à t'aider
Quand tu tournes la clef avant de démarrer (contact seul), le trio de voyants eau/STOP/huile doit s'allumer.
Ceci permet de vérifier le bon fonctionnement des voyants.
Une fois le moteur démarré, ils s'éteignent. Est-ce le cas pour toi?
Quand je met la clef au contact et que je tourne les voyants ne s'allume pas (les trois voyant).
J'ai effectué un détartrage du circuit de refroidissement je ne vous dit pas ce qui sorti, après remplissage de ldr et purge et le déclenchement du ventilateur tout allez bien rien à signaler je suis sorti avec la voiture, mais des que je suis dans la circulation le voyant se rallume et quand je sort sur l'autoroute il s'éteint.
je pense qu'il suis l'aiguille de température ou quoi
faudrait deja voir si les ampoules sont pas grillées, l'ennui, c'est que c'est pas particulierement accessible!
- donpipo
Tchiz a écrit :mais des que je suis dans la circulation le voyant se rallume et quand je sort sur l'autoroute il s'éteint.
Ça, c'est de la réponse!laurent48 a écrit :faudrait deja voir si les ampoules sont pas grillées
Pour les 3 voyants qui ne s'allument pas, c'est un autre souci. On y reviendra plus tard.
Selon moi, ta sonde marche bien et il y a surchauffe, c'est le plus probable!
Tu aurais du profiter de la vidange pour changer le calorstat
Si le circuit était très encrassé, le calorstat est sans doute bouffé ou bouché ou fatigué. Bref, monte un neuf avant d'aller chercher plus loin.
Prends aussi une sonde neuve au passage, c'est tellement la misère pour la tester qu'il vaut mieux éliminer aussi cette possibilité de sonde pessimiste ou HS.
Y en a pour 15-20 balles les deux, ça vaut donc largement le coup de repartir à neuf.
Et évite de rouler tant que ça n'est pas résolu.
et c'est quoi ta reponse, monsieur je sais tout?donpipo a écrit :Ça, c'est de la réponse!Tchiz a écrit :
Y
Bonsoir
Normalement problème résolu j'ai enlevé le thermostat et rouler , pas de voyant sur le tableau rien pour le moment ,j'en conclu que c'est le thermostat le problème.
maintenant reste le problème des voyants qui ne s'allument pas au contact.
Un grand merci à vous tous
- donpipo
Pour les voyants:
C'est la sonde d'alerte de basse pression d'huile (manocontact) qui allume les trois voyants à la mise du contact (c'est normal vu que le moteur ne tourne pas, il n'y a pas de pression d'huile).
Vu que les voyants surchauffe et STOP s'allument quand tu es en surchauffe, le souci est sans doute:
-la lampe du temoin de pression d'huile grillée (tu as l'as testée?) ou
-le manocontact d'huile débranché ou
-le manocontact d'huile HS ou encrassé ou
-le faisceau électrique du manocontact coupé.
Le schéma pour comprendre comment cela est câblé:
La diode interdit l'allumage du voyant huile si surchauffe.
Bonne recherche de panne
Bonsoir
merci pour ton aide précieuse et tes explications
petite question ou se trouve le (manocontact) pression d'huile sur mon moteur?
C'est bon le problème des voyants est réglé, c'était bien la sonde de pression d'huile qui était HS, merci à vous tous pour l'aide et les informations précieuse.
- donpipo
Super
Tu peux changer le titre de ton premier message en ajoutant [Réglé].
