forte odeur d'échappement malgrès nettoyant injecteur
zeto60
Re: forte odeur d'échappement malgrès nettoyant injecteur
Message par zeto60 »
Slt
Oui, de l'huile partout pourrais donner une odeur mais moteur chaud .
Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
205 Roland Garros - 200000kms
gigi84740
Message par gigi84740 »
Ha mince... Pour mon cas c'est dès lors que je démarre le moteur...
zeto60
Re
Essai de trouver une personne pour démarrer ta voiture et tou regarde surtout autour de l'échappement.
gigi84740
J'essaierai ça ! Je prendrai une plume pour voir les possibles fuites autour de la ligne alors, merci !
LOZ
Message par LOZ »
tu peux essayer de baisser la richesse avec la vis de débit, la fumée et l'odeur peuvent venir d'une trop grande quantité de gasoil injectée.
Il y aussi l'autre solution, pas assez d'air.
Autre piste, trop de retard à l'injection, ton carburant n'a pas le temps de brûler, et ça fume et pue, avec baisse du rendement (augmentation de conso).
Elle accélère bien ta voiture, ou elle est molle?
Parce que quand ça fume et que ça marche bien, c'est que c'est trop riche.
Quand ça fume et que ça avance pas, c'est le réglage de l'avance à l'injection (trop de retard).
205 SRD de 1990 - 281000kms
gigi84740
Hey !
Ben en fait, si je monte pas dans les tours... elle ne fume pas je crois. Mais genre du tout ! Et puis ça va franchement si je monte dans les tours je ne la trouve pas molle, après j'ai pas beaucoup d'expériences dans la conduite sur différents véhicules mais pour le petit 1.9d que j'ai je trouve que ça balance bien ! Où se trouve cette vis de débit ?
Je me demandais si un check des injecteurs ne pouvait pas être trop mal aussi, ça pourrait ?
LOZ
Message par LOZ »
Pour les pompes bosch c'est ici.
Essai de dévisser d'un quart de tour pour voir.
LOZ
Message par LOZ »
Sur les lucas, il faut enlever le cache entouré en rouge.
Du gasoil va couler, puis faire tourner la pompe en poussant la voiture avec une vitesse jusqu'a l'apparition d'une vis dans l'orifice.
Idem, dévisse un peu pour voir.
gigi84740
Ma bosch n'a carrément pas la même tête pour le coup !!!
LOZ
Message par LOZ »
Ah bon? parce que toutes les bosch ont à peut pret la meme tete.
Les accessoires autour changent, mais le corps de pompe est identique.
Ta vis de débit est au dessus des 4 sorties HP qui partent aux injecteurs.
Retourner vers « Diesel »
