Bonjour à tous.....
Sur ma 205 XS, ma jauge d'huile étant hs, j'ai racheté une jauge sur internet compatible avec mon moteur.....Même longueur, elle se met bien en place...
J'ai fait la vidange récemment et j'ai mis 3,80 litres dedans, sur la RTA il est mentionné 4L avec filtre à huile....cependant à la jauge, je suis au dessus du max de 4/5 mm alors que j'ai même mis un peu moins que ce qui était nécessaire pour être au max......
Evidemment, mon ancienne jauge étant vraiment morte, impossible de faire une autre vérification pour comparer....
Existe t-il encore des jauges d'origines fiable à 100%, je n'en ai pas trouvé et ma quantité d'huile est-elle bonne ? Je sais que les autre TU c'est 3,5L maxi je crois......
Niveau huile TU3S
- mamour
Re: Niveau huile TU3S
Longueurs et références des jauges à huile sur ce topic :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 65745.html
Celle des moteurs TU (sauf TU 24 de la version Rallye) étant encore disponible en concession, pour une quinzaine d'euros, référence 1174.49
Bon Dimanche.
Bon Dimanche.
- donpipo
4 litres, ça me semble être une erreur, car c'est le même carter que les autres TU. Ou alors, c'est moteur sec de chez sec.
C'est normalement 3,5l pour tous les TU voire 3,25l pour certains.
J'ai rarement réussi à mettre plus de 3 litres sur un TU pour atteindre le max.
Il faut revidanger le surplus au risque de brûler l'huile (au mieux) ou de faire sauter les spis (au pire).
- mamour
Pourtant il m'avait sembler lire que les TU3S avait une capacité un peu supérieur au TU standart ??????
Et sur la RTA c'est bien marqué 4 litres avec filtre à huile et 3,75 sans filtre à huile.....
4/5 mm au dessus du maxi, je pense pas qu'il y ai vraiment de risque, le constructeur a bien du prevoir une tolerance pour le maxi et mini!
- donpipo
Sauf que dans la doc Peugeot, le carter et la jauge d'huile sont communs à tous les TU aluminium.
Confirmé par la Haynes de 1996:
Une erreur dans une RTA, ça arrive.
Le guide de jauge change à un moment et la jauge droite 1174.49 est remplacée par la jauge hélicoïdale 1174.44 pour les moteurs:
- TU1 DEPUIS M 2728821
- TU3 DEPUIS M 2408786
Ça doit concerner les TU les plus récents.
Ta jauge est sans doute plus fiable que la RTA.
Maxi, c'est maxi
A noter qu'il y a 1 litre entre mini et maxi (environ 4cm sur la jauge). Ça ne devrait pas poser de gros souci pour 4mm mais mieux vaut prévenir que guérir: http://www.fiches-auto.fr/articles-auto ... -huile.php
Maxi, c'est maxi
- mamour
J'en ai enlevé un peu et je suis au max....
De toute façon il y a un bon delta entre le mini et le maxi donc je suis large
