[résolut] quelle est ma 205? difference entre GR,SR,GT?
ABELAL
Message par ABELAL »
je n'arrive toujours pas a connaitre la finition de ma 205 année 1997 moteur 1.4E moteur TU3 ou TU3S, et est ce que c'est son moteur d'origine ou il a été changé :oops:
j'ai utilisé le lien : http://www.planete-205.com/quelle205.php
j'ai eu ce résultat :
Voici une liste de modele permettant d'identifier votre 205 :
205 GT 1.4 (85 ch) de 1988 à 1992
205 GR 1.4 (75 ch) de 1992
205 SR 1.4 (75 ch) de 1992
205 Roland Garros 1.4 (85 ch) de 1992
205 Indiana 1.4 (75 ch) de 1992
comment connaitre si c'est une GT, GR ou SR?
et comment savoir si mon moteur est 65, 75 ou 85?
Merciiii :cote:
Dernière modification par ABELAL le dim. 23 sept. 2018 09:13, modifié 3 fois.
205 GT - 440000kms
Re: quelle est ma 205? difference entre GR,SR,GT?
Bonjour :hello:
:voyons: Avec le type mine et le code moteur :
Code moteur TU3 A de 70 CV DIN / Finition GR et SR.
Code moteur TU3 S de 85 CV DIN / Finition GT et Roland Garros.
Le type mine figure sur la carte grise et le code moteur est indiqué sur une plaque rivetée sur le moteur.
Cette plaque est située à l'avant gauche du carter-cylindre, dessous le boîtier de thermostat (calorstat).La seconde juste à côté indiquant le numéro de série du moteur.
Code K1A = moteur TU3 de 1360 cm3 / 65 CV DIN / Finition GR/SR.
Code K1G = moteur TU3A de 1360 cm3/ 70CV DIN/ Finition GR/SR ( lettre A pour Amélioré).
Code K2D = moteur TU3F2 de 1360 cm3/75 CV DIN./ Finition GR/SR/Indiana , bloc en fonte d'où la lettre F.
Code K2A = moteur TU3S de 1360 cm3/ 85 CV DIN / Finition GT et Roland Garros ( lettre S pour Sport).
A partir de Septembre 1992 et jusqu'à la fin de production, c'est un moteur catalysée à injection monopoint.
Au millésime 97, c'est donc une finition Génération avec le moteur TU3M bloc alliage ou bien TU3MF bloc fonte (selon la disponibilité en usine) , lettre M pour Monopoint.
Code KDZ = moteur TU3M / 1360 cm3 / 75 CV DIN/ Finition : GR/SR/Sacré Numéro/Style/Génération.
Solstice
Message par Solstice »
CEV impressionnant et toujours incollable sur le sujet ! :bien:
Couleur: Bleu azur (PEM1)
Description: Moteur XY7
205 GR de 1987 - 179000kms
XR138
Message par XR138 »
Salut à tous;
Petite rectification.
A partir de 1997 les moteurs sont des TU3MC (KDX) "bridé" à 75CV suite à la modification du calcul pour les cartes grises, qui prennent en compte la puissance et les émissions de co2, pour conserver les 5CV fiscaux.
Entièrement géré par électronique , même l'allumage (qui est jumostatique), d'où l'ajout du C.
XR138 :wink:
Moteur: 1.4i de 75 (TU3M/Z)
Moteur: 1.3 de 103 (TU24)
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 XR de 1989 - 240000kms
XR138 a écrit :Salut à tous;
XR138 :wink:
Parfait ! :bien:
En motorisation TU3S, j'ai oublié de mentionner les versions XS (millésimes 88 à 92) et XT millésime 88 seulement ou quelques mois. :oops:
lamouge
Message par lamouge »
Bonjour à tous, et la green a quelle motorisation ? Tu3 ou TU3s ? TU3s c'est deux carbus ?
lamouge
lamouge
RE, je viens de regarder ma carte grise t surprise...... : P.1 : 0 P.2 : 0
Ils sont balaise quand même !
Sinon
, D.2 : 20CK121
Mise en circulation 23/06/1989
C'est une grenn.
Merci d'avance aux pros !
lamouge
Bon j'ai nettoyé et c'est un K1G !
Le carbu c'est un 32 ou 34 ?
XR138
Message par XR138 »
lamouge a écrit :Bon j'ai nettoyé et c'est un K1G !
Carbu: Solex34 PBISA 17, repére 481.
XR138 :wink:
ABELAL
Merci beaucoup pour vos réponse les amis
205 GT - 440000kms
p800
Re: [résolut] quelle est ma 205? difference entre GR,SR,GT?
Message par p800 »
je rebondit sur cet ancien post.
Comment faire la différence entre SR et GR en PH2.1.
même petit moteur, donc la différence doit être dans les équipements.
A+ et merci d'avance :bien:
205 GT de 1989 - 180.000kms
Couleur: Jaune genêt (P0AU)
205 CT de 1988 - 60000kms
205 GT de 1988 - 70.000kms
En effet la différence se limite à quelques équipements et garnitures,en vrac,sur SR,par rapport à une GR:
- joncs chromés de pares chocs
- banquette 50/50
- console centrale longue
- les mêmes sieges que les GT contemporaines
- panneaux de portes qui remontent jusqu'en haut des portes
- enjoliveurs de roues à petits trous ronds
- boîte à gants avec serrure
Liste non exhaustive je pense :voyon:
205 SR de 1989 - 253000kms
p800
Message par p800 »
Merci de ton retour :bien: ,
J'ai donc rentré une SR rouge de 88 avec 200.000 assez propre :wink:
Si c'est rouge Andalou c'est comme la mienne :langue3:
