[Résolu] Problème d'allume cigare
carno45
Message par carno45 »
Bonsoir à tous. J'ai un soucis avec mon allume cigare : il s'est mis à ne plus fonctionner d'un coup. Que ce soit pour brancher un appareil dessus ou pour faire chauffer l'allume cigare en lui même, ça ne marche pas. J'ai testé la tension et j'ai bien du 12V qui sort des fils et de la prise d'allume cigare.
J'ai vu sur le forum que l'allume cigare avait un lien avec le dégivrage arrière et le klaxon. Ce dernier fonctionne bien mais j'ai l'impression que le dégivrage non. Quand j'ai mes phares d'allumer, le tableau de bon et les boutons s'allume (normal :) ) et quand j'appuis sur le bouton du dégivrage arrière, il n'est plus éclairé et selon moi, il ne marche pas.
Quelqu'un aurait un idée ?
Merci d'avance.
Modifié en dernier par carno45 le dim. 20 janv. 2019 08:03, modifié 1 fois.
Couleur: Bleu de saxe (M0PJ)
Description: Moteur TU3F2
205 GR de 1992 - 148000kms
zeto60
Re: Problème d'allume cigare
Message par zeto60 »
Slt
Vérifie les points de masse.
Ou sinon, tire une masse sur ton allume cigare.
205 Roland Garros - 200000kms
carno45
Ils sont où ces points de masse ? (je suis pas très calé ^^)
sous le volant, sur la droite. il faut démonter la partie gauche du tableau de bord (4vis et un boulon), et y aller à tâtons pour sentir la fiche (je crois qu'elle est marron, sinon c'est la jaune qui est dans le même coin). C'est une fiche qui rassemble plein de masses, donc avec uniquement des câbles vert et jaune, tu peux pas la louper.
pour désoxyder la fiche, tu peux passer du vinaigre blanc
carno45
Et pour les vérifier, c'est juste visuel ou je fais des tests au multimètre ?
des test de résistance d'un bout à l'autre du câble, mais quitte à démonter autant passer un coup de vinaigre blanc par acquis de conscience (pour ce que ca coute)
carno45
Ok, je test ça et je vous tiens au courant.
zeto60
Slt
Ok .
Après, si ta pas le temps .... le test de masse comme je te l'ai expliqué plus haut pourrait déjà te mettre sur la piste (celle d'une masse débranché).
Tu prend juste un fil volant que tu mettra en contact la partie métallique de l'allume cigare et le neiman par exemple (Après avoir mis en route ton allume cigare).
carno45
Je n'ai pas encore pu faire les tests de masse mais je peux déjà vous dire que le kaxon est également HS. Ça pourrait venir de la platine des fusibles du coup ?
zeto60
Slt
Comme ça, je pense pas .
Vérifie déjà les points de masse
carno45 a écrit :Je n'ai pas encore pu faire les tests de masse mais je peux déjà vous dire que le kaxon est également HS. Ça pourrait venir de la platine des fusibles du coup ?
et oui c'est un classique.....
carno45
C'est ça qu'il y a à démonter ?
Et les tests sont à faire avec la batterie débranchée ?
zeto60
Slt
Oui, tu démonte ça.
Et le test avec batterie brancher.
oui c'est cette platine
il n'y a pas de risque de se tromper car il n'y en a pas 2 pareil et il y a des repères de couleur sur l a platine
sauf pour l'autoradio (le fil bleu tout seul), qui se branche sur la prise du milieu marquée "+12 ACC", selon si on veut du 12v continu, ou seulement avec le contact
