Problème sur levier réglage phare avant (pour chargé)
RVR16
Message par RVR16 »
J'ai un souci sur le levier pour régler en fonction de la charge le phare avant droit. Le levier semble cassé. C'est embêtant car cela ne passe pas le contrôle technique.
Savez-vous si le levier seul peut se changer ou si c'est toute la pièce noire qu'il faut changer? Il y a moyen de bricoler quelque chose pour le contrôle?
Phare avant droit sans levier
Phare avant gauche avec le levier
Merci d'avance à vous
yosking90
Re: Problème sur levier réglage phare avant (pour chargé)
Message par yosking90 »
Si la "biellette" en plastique qui relie cette pièce au phare est toujours bonne, un simple coup de tournevis sur la vis apparente de cette pièce noire te permettra de faire le réglage. J'ai toujours fais comme ça sur la mienne, je n'ai pas ces petits leviers.
205 XRD de 1993 - 404000kms
RVR16
Message par RVR16 »
oui, merci! Mais au contrôle technique, si le réglage d'un phare prévu en cas de charge importante est inopérant, le véhicule ne passe pas. Il faut qu'il y ait le réglage à partir de la vis, et le réglage (qui maintenant ce fait de l'intérieur) de charge à partir du levier.
yosking90
Donc soit tu retrouves une pièce avec le levier en casse ou neuf, soit tu trouves un cache plastique classique à mettre à la place du caché avec le bouton de réglage des phares.
RVR16
Message par RVR16 »
Yes! C'est ce que je vais essayer de faire, merci!
sy125gi
Message par sy125gi »
Pour moi, cette pièce cassée ne sert qu'à déboîter le bloc optique pour le retirer...
205 GR de 1991
