[Résolu] Problème d'allume cigare
carno45
Re: Problème d'allume cigare
Message par carno45 »
Alors j'ai pu ce soir enlevé le cache en dessous du tableau de bord. Pour info, moi j'ai 5 vis à retirer : il y en a une caché sous la bouche d'aération de gauche. Voici donc ce que je peux voir de la platine :
Ça c'est ce que je peux voir sur la droite derrière l'allume cigare et l'autoradio :
Les masses à tester sont celles de la prise blanche ?
Couleur: Bleu de saxe (M0PJ)
Description: Moteur TU3F2
205 GR de 1992 - 148000kms
non, les masses sont situées au niveau de la colonne de direction, soit tout en haut, environ 15cm derrière le volant. Pour y accéder (ou du moins les voir, tu peux essayer de te mettre la tête dans les pédales et regarder en haut (avec une lampe). tu verra deux prises branchées sur la colonne de direction : une marron, avec des câbles d'alimentation, et une jaune, avec des câbles de masse c'est sur cette jaune qu'il faut tester les masses.
carno45
Je les teste entre cette prise jaune et quoi du coup ?
zeto60
Message par zeto60 »
Slt
Met des fusibles sur les 3 emplacements vide (désoler, je sais plus à quoi il servent) pour faire un test.
205 Roland Garros - 200000kms
carno45
J'ai testé en branchant le multimètre sur la masse de l'allume cigare d'un côté et dans la fiche jaune : sur le fil vers de gauche j'obtiens une résistance quasi nul et sur les fil jaune de droite j'obtiens -0,337 et si j'inverse mes fils du multimètre ça reste à 1 comme si le fil était coupé.
Je précise que sur le multimètre j'étais sur le calibre 2 MΩ et que j'ai fait le test avec l'allume cigare enclenché.
zeto60
Slt
Moi, je serais toi, je tire un fil d'un point de masse / tôle carrosserie que je relis directement sur la cosse - de ton allume cigare.
S'il fonctionne, alors ta masse n'est pas bon.
carno45
Je peux laisser le fil qu'il y a déjà dans la cosse - ou je le retire avant de brancher l'autre fil qui sera relié à un point de masse / tôle carrosserie ?
zeto60
Re
Tu peut le laisser.
carno45
Bon, j'ai branché un fil entre l'allume cigare et d'abord la tige à côté de la charnière puis sur la vis du boulon que j'ai défait pour retirer le cache sous le volant et dans les deux cas, rien ne se passe quand j'enclenche l'allume cigare.
zeto60
Slt
Ok, donc il n'est pas alimenter.
Il te manque le + .
carno45
Pourtant quand je test au voltmètre dans l'allume cigare, j'ai bien le 12V.
zeto60
Slt
Ok pour le voltmètre
Prend une ampoule et 2 morceau de fil .
Dénude 1 fil sur 5 cm ou plus .
Partage la moitier des brins et entoure le sur l'ampoule (ampoule 12v 5 ou 21 w peut importe).
Ce fil là, tu le met à la masse .
L'autre fil, tu le met sur le + de la prise allume cigare que tu fera contact sur la boule étain de l'ampoule.
Si l'ampoule s'allume pas, c'est soit un soucis de + ou la masse, tu peut tester sur une vis carrosserie .
Et s'il s'allume, alors ton allume cigare est HS.
carno45
Et s'il est HS, ça expliquera aussi que le dégivrage et le klaxon ne fonctionne plus ? Ou ce seraient d'autres problèmes pour eux ?
:voyons: La panne de tous ces éléments à la fois, correspond, à une platine en fin de vie.
yosking90
Message par yosking90 »
Dégivrage + klaxon + allume cigare HS, ne cherche pas plus loin c'est le combo gagnant, ta platine est morte comme l'as dit CEV.
205 XRD de 1993 - 404000kms
