[Résolu] Problème d'allume cigare
Re: Problème d'allume cigare
Elle est réparable ou je dois la changer ?
- zeto60
Slt
Si tes bricoleur, ça peut le faire.
Sinon, change le .
Sinon, change le .
J'essaye de voir d'où ça peut venir dans la platine et je vous dis ça ;)
Il en existe un schéma électrique ?
- donpipo
Il faudrait retrouver le sujet où il est expliqué comment injecter de l'étain à l'endroit où la faiblesse se trouve. C'est une interconnexion entre les deux couches de la platine qui est prévue assez légère par conception et qui fait sécher la soudure avec les années.
Je crois que c'est SRDturbo qui donnait l'astuce.
Edit: http://www.planete-205.com/forum/planet ... ml#p671293
Je crois que c'est ce post.
Ne cherche pas plus loin. Ce n'est pas une masse, c'est la platine qui accuse les années et un défaut de conception qui se révèle.
Les mesures au multimètre ne donneront rien. Tu auras bien 12V mais la platine ne pourra plus fournir le courant nécessaire car cette interconnexion affaiblie ne le laissera pas passer. Un coup de klaxon peut être le dernier.
Et pour la "technique" du vinaigre blanc: bien heureux est celui qui aura vu le métal briller après. Le seul souci, c'est que l'acier brille de sa couche protectrice qu'on lui a ôtée. Sans protection désormais, il rouillera à vitesse grand V. C'est une fausse bonne idée. Pas d'acide sur les métaux traités zingués ou bichromatés! La connexion faillira sous peu après ce "traitement".
Comme non plus on ne referme pas un boîtier électronique (ou une optique de phare!) avec du silicone de salle de bains qui est à base acétique, et pour les mêmes raisons.
Le problème des bricolos du dimanche, c'est qu'ils ont séché les cours de chimie, mais hélas pas ceux des conseils en bois.
mais pas sans l'avoir ouverte.
Modifié en dernier par donpipo le ven. 7 déc. 2018 14:39, modifié 1 fois.
Merci pour ce long conseil
Bonjour à tous. J'ai enfin pu trouver une platine en bon état. Maintenant que j'ai remplacer l'ancienne, tout est revenu à la normal
Je vais essayer de démonter l'ancienne pour voir si c'est réparable ;)
