Feuille d'étanchéité
gigi84740
Message par gigi84740 »
J'ai actuellement une fuite dans ma 205 3 portes : l'eau rentre par les petites grilles situées en bas du panneau arrière droit. Je me demandais du coup si ça pouvait être lié à la feuille d'étanchéité qui serait morte.
Je pense que ces feuilles ne se trouvent plus en étant termoformée, je voulais donc savoir comment on colle ça, et comment bien choisir sa feuille d'étanchéité.
Merci !
Re: Feuille d'étanchéité
Bonjour :hello:
:voyons: Cette grille la ? :
On trouve encore de la feuille d'étanchéité, vendue au mètre en concession sous la référence 9739.F9 (15,37 euros).
C'est le modèle correspondant aux portières, elle est peut-être du même type sur la grille des panneaux arrière des versions 3 portes.
Bon week-end. :)
gigi84740
Merci de ta réponse CEV. Il ne s'agit malheureusement pas de cette grille là, mais plutôt de celles que tu montres ensuite en photo (la deuxième). En me relisant, je trouve que je ne suis pas clair... L'eau rentre dans la 205 en passant par les petites grilles du panneau latéral (comme celle sous l'accoudoir dans ta photo, mais pour une 3 portes), et du coup, je ne sais pas par où ça rentre, mais je pense que c'est normal si la feuille d'étanchéité est morte. Suis-je dans le juste, ou non ? :roll:
Je n'arrive vraiment pas à savoir comment l'eau peut arriver dans cet endroit... Surtout que c'est lorsque l'eau s'infiltre par là que le bas des ailes peut être attaqué, c'est ça ?
Bonne fin de journée !
zeto60
Message par zeto60 »
Slt
Regarde entre le passage roue arrière et l'aile.
Parfois, ça se décolle et quand tu roule par temps de pluie, l'eau rentre par-là .
Lève la voiture, enlève la roye arrière et avec une lampe regarde bien
205 Roland Garros - 200000kms
Bien vérifier que les trous d'évacuation d'eau au niveau du bas de caisse sont débouchés. L'eau ne devrait normalement pas s'accumuler à cet endroit au point de rentrer dans l'habitacle...
Les entrées d'eau peuvent de plus être multiples :
- joint mastic du passage de roue craqué
- joint de vitre arrière (surtout si vitre entrebaillante)
Il faut tomber l'habillage (quelques clips) pour voir ce qui se passe derrière...
gigi84740 a écrit :Bonjour,
Merci !
:voyons: Ce n'est pas collée mais clipsée sur la partie haute :
gigi84740
Merci pour les réponses, et pardon pour la mienne qui est tardive. Ca ne peut pas venir du passage de roue, car ça rentre même à l'arrêt. Et j'aimerai bien enlever l'habillage à l'arrière, mais j'ai peur de casser quelque chose car ça ne vient pas en tirant, ça se tord plus qu'autre chose...
Pour moi aussi, ce doit être le joint de custode, mais le problème c'est que je ne vois pas comment l'eau peut rentrer dans la carrosserie pour ressortir par là. Après, j'ai aussi pensé aux fissures présentes en haut des custodes, mais ça me semble un peu trop pour que ce soit de l'eau qui vienne de là !
Si vous avez des conseils pour tomber l'habillage, je suis preneur !
Le panneau arrière est clipsé sur l'aile :
https://youtube.com/watch?v=LjvnWtDtvFs
Bon courage. :)
gigi84740
Aaaah merci CEV ! J'avais déjà regardé pas mal de ses vidéos, mais je n'avais pas songé à regarder s'il avait fait une vidéo sur le démontage !
Merci encore, je vous tiens au courant de l'évolution !
