Ligne d'échappement - XY7/XY8 depol allemand - rénovation
Fiches Pratiques X
kamelie1706
Message par kamelie1706 »
Bonsoir,
Je vous présente ma ligne d'échappement
Quelle cette pièce intermédiaire? Un silencieux ou un pot catalytique?
avant
milieu
arrière
La partie arrière est plutôt pas mal mais par contre sur l'avant c'est une autre histoire :roll:
En prévision du prochain hivers je prévois une rénovation partielle et je commence à réfléchir.... et budgéter!
Je pense rénover en priorité cette partie
Des suggestions?
Modifié en dernier par kamelie1706 le mer. 29 mai 2019 18:58, modifié 1 fois.
205 CT de 1988 - 133000kms
Re: Ligne d'échappement - XY7/XY8 depol allemand - rénovatio
C'est une adaptation ton silencieux intermédiaire :voyons: Tu a le logo Mitsubishi dessus :0
kamelie1706
J’ai vu :-D
Donc c’est pas un pot catalytique?
Quelle tête à la ligne d’origine?
Bonne soirée!
kamelie1706 a écrit :J’ai vu :-D
A voir le bosselage en amont/aval (chicanes) ,ça semble être un silencieux :)
kamelie1706 a écrit : Quelle tête à la ligne d’origine?
Avec ta motorisation, je ne trouve aucune image de pot catalysé !
Bonne soirée également :wink:
kamelie1706
Merci!
As t’on un schéma d’une ligne d’origine avec dimensions?
À la base il n’y avait pas de silencieux intermédiaire?
kamelie1706
Donc pas de silencieux intermédiaire... drôle d’idée d’avoir bricolé ça ?! :-(
Il semble que la bonne ref soit pour moi 170395.
Je trouve du bosal (60e) et du vergaz (80e) ... pas d’inox dispo pour mon modèle?
Je cherche pas la perf, juste la fiabilisation ...
kamelie1706 a écrit :Merci!
:voyons: Pas de pot catalytique ni d'intermédiaire sur cette motorisation.
Ligne complète entre le collecteur d'échappement et le silencieux arrière donc.
Il y a plusieurs modèles en fonction du millésime.
kamelie1706
Merci... sont ils interchangeables (entre versions)?
Je pense simplement remplacer la partie malade du milieu par un tube métal simple.
Je verrais plus tard si je change la ligne complète...
kamelie1706
Changement d’avis je pensais commander une nouvelle ligne complète mais AUTODOC ne fait pas l’envoi de ligne d’echappement ... au moins chez moi!
Curieux car d’Allemagne généralement ils savent envoyer n’importe quoi de volumineux/fragile :voyons:
kamelie1706
Je suis un peu dubitatif sur les refs
Ma teutonne de 1988 a un numéro de série 105XXXX mais c'est une phase 2 donc j'ai l'impression que les numéros de séries sont ceux des phases 1 :voyons:
Je ne trouve pas sur le service peugeot/échappement la combinaison du carbu qui semble celle correspondre à ma voiture (XY8 et DEPOL 1505 SAUF Catalyseur)
Ma ligne bricolée (avec silencieux intermédiaire mistubishi) semble s’inspirer de celle là
Je trouve que des lignes de DEPOL 1505 avec catalyseur ... ce qui semble contredire le schéma carbu
J'y perd mon latin et vais finir par m'en faire une surmesure/"à la lego" ... même si pas si évident de ne pas se gourer dans les dimensions/angles :pendu:
kamelie1706
Bon j'y suis allé un peu au "pifomètre" et j'ai pris un klarius pg155v pour une 65€ fdpi ....
A voir ...
kamelie1706
Au bout d'une semaine le vendeur me dit que son fournisseur ne fournit plus ... retour à la case départ :-(
kamelie1706
Re, je vois pas bien sur la photo mais il n’y a aucun point de suspension sur toute la ligne jusqu’au silencieux?!
Sur la mienne j’en ai un juste avant le silencieux mitshubishi intermédiaire mais je sais pas si d’origine ... je parle de l’attache évidemment ;-)
Effectivement !
Elle est fixée par 2 écrous et ressorts sur le collecteur d'échappement et, par des colliers sur le silencieux arrière.
kamelie1706
Merci!
Du coup si mon crochet intermédiaire semble d'origine ça pourrait m'aider à comprendre quelle ligne monter sur une depol xy allemande!
Faut que je regarde plus en détail ce fichu crochet ...
au final peut-être être celui la (si le crochet semble d'origine)?
Modifié en dernier par kamelie1706 le jeu. 13 juin 2019 01:06, modifié 1 fois.
Retourner vers « X Essence »
