Bruit de chaîne - c’est grave docteur?
Fiches Pratiques X
kamelie1706
Message par kamelie1706 »
Bonsoir
Mon bruit de chaîne ... la tête littéralement à quelque cms du démarreur :-D
https://youtu.be/SbkMd1AcqnM
Je ne l’entends que la... rien si j’écoute au dessus.
Je psycote?
205 CT de 1988 - 133000kms
kamelie1706
Je précise “comme un bruit de chaîne” vu que la “vrai” chaîne est de l’autre côté du moteur!
Le pignon du démarreur resterait enclenché?
zeto60
Re: Bruit de chaîne - c’est grave docteur?
Message par zeto60 »
Slt
J'entends pas bien.
Et quand tu débraille , le bruit est pareil ?
205 Roland Garros - 200000kms
kamelie1706
Trop fort ... c'est pour ça que j'adore ce forum :bien:
Effectivement le bruit de "chaîne" disparaît en appuyant sur la pédale d'embrayage ... Il faut en conclure quoi? Embrayage qui fatigue? ... Si c'est le cas j'aurais jamais pensé que ça fasse un bruit de chaîne/roulement :voyons:
A ce propos ... très intéressant sur comment tester un embrayage!
https://www.youtube.com/watch?v=9rUsw2kvh8I
Modifié en dernier par kamelie1706 le mer. 29 mai 2019 23:10, modifié 1 fois.
dizzy
Message par dizzy »
La butée plutôt non ?
J’ai la même chose sur ma GR
Couleur: Beige tibesti (P0CX)
205 GR de 1990
205 GR de 1983
kamelie1706
C’est une excellente piste! Je dois avouer que j’ai du en parler d’abord avec mon ami ricain :-D
https://www.idgarages.com/fr-fr/prestat ... -solutions
La butée d'embrayage est un roulement faisant partie du système d'embrayage de votre voiture. ... Le système d'embrayage est mis à contribution lors du changement de vitesse et est actionné par la pédale d'embrayage qui enclenche un système qui libérera le disque d'embrayage. C'est ce qui permet de passer les vitesses.
https://www.auto-moto.com/techno/mecani ... 59406.html
La butée d’embrayage doit être remplacée lorsque le bruit de grelot s’arrête au moment où on appuie sur l’embrayage, lorsque le débrayage requiert plus d’effort, ou encore lorsque la pédale d’embrayage n’émet aucune résistance et que les vitesses ne passent plus.
Il semble que j’avais senti le coup venir sans le savoir. J’ai un kit en stock (hq/valeo uk)
http://www.planete-205.com/forum/embray ... 69096.html
Heureusement que l’on a une super fiche à disposition ... car j’aurais pas pensé à la pochette de joints!
http://www.planete-205.com/forum/change ... 17316.html
Faut que je m’en procure une ....
zeto60
Slt
Oui, la butée.
Si tu as la place et du temps, dépose la boîte et profite pour contrôler ton embrayage car généralement, si la butée est hs, l'embrayage n'est plus trop loin des vis et normalement, tu devrais remarqué une usure sur l'emplacement de la butée sur le mécanisme.
Voilà en gros .
kamelie1706
C’est prévu mais pas pour tout de suite.
Je travaille dehors et j’ai cru comprendre qu’il faut bien compter 1 jour voir 2 pour moi ;-) de boulot.
zeto60
Re
Si t'es pas équipé, oui et faut prendre son temps pour ne rien oublier.
Sinon, si ta un pont, en une petite matinée c'est fait.
kamelie1706
Tant qu'à ouvrir il faut que je stocke aussi un volant moteur ... pas encore trouvé.
Les symptômes se précisent:
- sur petite vitesse, bruit de couinement plastique/caoutchouc en relâchant la pédale d'embrayage (pas systématique)
- procédure de démarrage à chaud (pédale accélérateur enfoncée ... mais bien-sur pas de vitesse) ... bruit de cochon égorgé (pas systématique)
- pas d'à-coup constaté lors des passages de vitesses (montant ou descendant) ni durant accélération ou deceleration vitesse enclenchée
- et donc bruit "discret" de chaîne au ralenti
Tout ça confirme embrayage qui commence à fatiguer? :voyons:
zeto60
Slt
Butée d'embrayage, mécanisme et tant cas faire embrayage.
Je vois que ça.
Pour les pièces détachées, voir combien coûte un envoie en Finlande (si je me trompe pas).
Petite question qui arrive tardivement, ton bruit disparaît il quand tu accélères légèrement ?
Pour moi on est loin du bruit de la butée... et beaucoup plus proche de celui de la triplette :wink:
Retourner vers « X Essence »
