[Reglé] Comment fixer le petit coffre de la porte AV
ABELAL
Message par ABELAL »
svp, comment fixer le petit coffre coller sur les portes avant? utilisation des vises, ou boullons et ecrous...?
(voir photo)
Modifié en dernier par ABELAL le lun. 25 nov. 2019 15:45, modifié 1 fois.
205 GT - 440000kms
Re: Comment fixer le petit coffre de la porte AV
des vis à bois (les mêmes que tu as partout sur le tableau de bord)
:voyons: D'origine c'est vissé :
Normalement, l'emplacement de la visserie est pré-percé en usine.
Sinon, on peut utiliser des vis auto-foreuses.
ABELAL
Merci beaucoup,
donc il faut que je trouve juste la vise de bonne taille
encore merci
205 GT - 440000kms
Tout à fait ! :wink:
En longueur c'est du 20 mm et en diamètre ça doit être du 4,2 ou 4,5 :
Bonne soirée. :)
EGranier73
Re: [Reglé] Comment fixer le petit coffre de la porte AV
Message par EGranier73 »
Bonsoir , la seul dificulté c'est d'avoir des visses assez grosses et que le précédent propriétaire n'ai pas mi de trop grosses visses , j'ai déja été obligé de reprendre les trous avec des inserts pour ma 309.
205 Génération de 1997
205 XRD de 1990
ABELAL
1000 merci "CEV", j'ai acheté les mêmes, en espérant que ça va tenir, et que le trous ne soit pas modifié comme a dit "Egranier73".
"Egranier73" reprendre les trous avec des inserts?? c'est quoi les inserts? comment reprendre les trous?
205 GT - 440000kms
ABELAL a écrit :1000 merci "CEV", j'ai acheté les mêmes, en espérant que ça va tenir, et que le trous ne soit pas modifié comme a dit "Egranier73".
Les inserts c'est un truc que tu rajoutes et cela permet de compenser l'usure du filetage et ça permet de mettre des vis conformes,on utilise les inserts aussi pour rattraper l'usure d'un puit de bougies par exemple lorsque le filetage est trop usé et en principe on utilise un taraud avant,en clair c'est comme si tu insérais un nouveau filetage conforme ou non à celui d'origine.
205 forever
Message par 205 forever »
Dans 90 % des cas il faut repousser la tôle pour que le trou retrouve son petit diametre initial et pouvoir y coller une vis qui va bien
Pas de lien Couleur: Vert fluorite (M0SS)
205 Griffe de 1991 - 190000kms
205 XAD de 1989 - 635000kms
205 XAD de 1988 - 234000kms
ABELAL
Merci beaucoup pour ces informations
205 GT - 440000kms
