ventilation habitacle qui ne s arrete jamais...
RAy 40
Message par RAy 40 »
Bonsoir en fait dés que je met le contact le ventilateur habitacle se met a tourner meme regler au minimum et ca devient enervant probleme electrique peut etre j ai deja changer le ventilo rien n y change .je precise que je peux regler chauf ou froid et la puissance mais pas le stoper... merci de vos reponses a venir
Couleur: Beige ténéré (M0DF)
Description: acheter pour 600 euros avec 62 000 kilometres
205 GR de 1987 - 75000kms
Description: premiere voiture tr??s mauvais etat mais quel plaisir
205 Green de 1989 - 170000kms
RAy 40
Re: ventilation habitacle qui ne s arrete jamais...
C est normal ou pas?
:voyons: Si la manette du ventilateur n'est pas enclenchée ça ne devrait pas fonctionner.
Edite :
Je viens de vérifier sur la mienne.
La manette sur stop ,on l'entend fonctionner au ralenti.
Je n'avais jamais remarqué ce truc là en 22 ans . :oops:
Modifié en dernier par Invité le ven. 1 mai 2015 21:29, modifié 1 fois.
matoto1
Message par matoto1 »
Ton soucis, c'est sur ta Green ou ta GR ?
Si c'est ta GR phase 1, c'est normal que le ventilo reste tourner même manette baisser . Pourquoi je ne sait pas , mais toute celle que j'ai pu voir, le ventilo tournait toujours un peu meme la manette à 0 :)
205 SR de 1987 - 128500kms
matoto1
CEV18 a écrit ::voyons: Si la manette du ventilateur n'est pas enclenchée ça ne devrait pas fonctionner.
Edite :
Quand on demarre on l'entend pas, il tourne tres lentement que ne sent pas d'air qui sort des ouï. :D
Mais il faut laisser la manette sur air exterieur et non recyclage de l'air (manette 3 en partant de gauche), sinon le moteur s'etouffe et grille. En plus sa fait de la buée car ya pas d'air qui rentre. :) .
C'est ainsi que quand j'utilise ma SR, je met la manette en haut et quand je me gare et quelle reste dehors je la redescend, car quand il pleut (en bretagne :lol: ), sa m'es arrive d'oublié de la fermer ( la manette) et de retrouver un peu d'eau ( trois fois rien) sur la moquette sous le ventilo :bien:
The.Buffoon
Message par The.Buffoon »
Pour confirmer ce qui a été dis, sur ma GL phase 1 le ventilo tourne toujours un peu même à zéro !
Merci pour l'astuce de fermé le circuit une fois à l'arrêt quand il pleut. Ça peut être utile.
205 GL de 1985 - 102000kms
RAy 40
Ok donc c est normal faudrai que je graisse le ventilo il ferait peut etre moins de bruit mais je sais pas comment.
RAy 40
Je vis en bretagne aussi et quand il pleu je ferme l aeration sino le matin l interieur de la caisse est humide
matoto1
Oué tu peut le démonter, ya que 3 vis à defaire. Tu as de forte chance de trouver des feuilles mortes, ou des choses qui ne devrait pas être là.
Apres tu peut lui mettre un peu de degrippant genre graisse à contact :) .
Pour l'hstoire de la trappe, tu verras c'est une habitude à prendre à chaque fois. Par contre, j'insiste que si tu utilises ta tuture peu importe le temps, ouvre là; sinon tu vas vite avoir de la buée ::d
RAy 40
Et j avais pas tilté j ai vu ta caisse deja j habite a quimper aussi et l annee derniere j etais a ergué gaberic comme quoi...
Ploubalay
Message par Ploubalay »
Est ce que vous pensez possible d'ajouter un interrupteur pour qu'il ne tourne pas au ralenti quand ce n'est pas souhaitable ? Sur ma voiture, le ventilo est régulièrement encrassé de feuilles mortes (je la gare sous les arbres en automne) et j'ai toujours un peu peur qu'il crame si du courant y passe alors qu'il ne ventile pas.
Je n'ai aucune idée de l'intensité qui passe dans ces câbles. Est ce qu'un interrupteur simple (du type de ceux du tableau de bord, par exemple) suffirait ? J'ai plusieurs espaces vides sur mon tableau de bord (ph1) et ce n'est pas très difficile d'ajouter un interrupteur là. Mais il ne faudrait pas créer un risque d'incendie en voulant en supprimer un !
Couleur: Bordeaux (P0JC)
205 GL de 1983 - 130107kms
dedel2
Message par dedel2 »
Sur les phases 1 se doit être un problème connu je me souviens qu'en 1989 j'avais un ami qui avait eu ce problème sur sa XA cela soufflait plein pot quelque soit la position de réglage.
Pour pouvoir couper l'alimentation de ton ventilo il faut connaitre la puissance de ton moteur de ventilo et que ton interrupteur admette cette puissance, sinon il te faudra passer par un relais c'est plus prudent.
Bon courage. :bien:
205 CTI de 1989 - 274000kms
205 CJ de 1992 - 313000kms
tinou69
Message par tinou69 »
Effectivement mon ventilateur continuait de tourner sans cesse aussi,
Moi cela fait 3 ans que j'ai installé cet interrupteur sur la mienne, et aucun soucis à signaler.
Je l'ai branché sur le + du moteur et terminé.
C'est celui à droite de l'anti-brouillard AR
205 GR de 1985 - 140350kms
matoto1
Tu peux effectivement ajouter un interrupteur si tu le souhaites
Le fait qu'il soit toujours en mouvement n'est pas un problème sur les phase 1. Elle sont conçu d'origine ainsi.
Pour ton problème de feuille, lorsque tu te gares, tu peux fermer le volet d'entrée d'air dans l'habitacle grâce à la manette de gauche sur la photo ci dessus. De plus, ainsi fermer en stationnement, cela évite que de la pluie y penetre et cramé ton ventilo.
Je te préviens c'est un réflexe à prendre de le fermer en te garant et l'ouvrir en repartant.
Ploubalay
Merci beaucoup de ces précisions ! J'avais déjà pris un peu le réflexe pour l'eau quand ça menaçait de pleuvoir (ca m'est arrivé d'avoir mon plancher trempé) : mais je retiens !
tinou ton installation est exactement ce que j'avais en tête. C'est super propre.
Tu n'as pas mis de relais du coup ? juste un interrupteur sur le + qui va vers le moteur du ventilo ?
Vous auriez une idée d'où je peux trouver la puissance du ventilo ? (je n'ai pas la RTA, malheureusement : j'imagine que c'est dedans ?) : si je le démonte c'est peut être marqué dessus ?
Vous auriez aussi une idée aussi de la puissance qui peut passer sur un bouton de tableau de bord de ph1 (que j'aimerais utiliser dans l'idéal) ? là non plus je n'ai pas les specs, mais ca ne doit pas être énorme : ceux du warning et du dégivrage AR fonctionnent avec des relais si je comprends bien... mais je n'ai jamais monté un relais :(
