Fumée Bleu et raté
Babuch
Fumée Bleu et raté
Message par Babuch »
Bonjour, je viens sur le forum car j'ai un problème avec ma petite 205 diesel.
Avec le confinement j'ai pas utilisé ma 205, j'ai l'ai fait tourner plusieurs fois pendant cette période.
Pendant les vacances scolaire ma voiture n'a pas tourner et à la rentrée j'ai voulus la redémarrer et la c'est le drame.
Fumée blanche/bleu et elle tourne mal (comme si elle tourner sur 3 pattes), quand j’accélère elle monte difficilement en régime, je lâche l’accélérateur, elle cale a froid.
Je me dit qu'il y a un problème avec le carburant ou l'alimentation en carburant.
Donc comme je devait faire la vidange, je change tous mes filtres et l'huile, toujours pareil.
Je me dit , la voiture arrive à 200000Km j'ai peut être un injecteur qui est rester bloquer, je l'ai change, pareil.
Je vérifie le calage de la pompe a gasoil et en profite pour faire la distribution, pareil.
Je me dit, une soupape et peut être bloquer, donc je vérifie le jeux, le jeux est conforme.
Donc je m'adresse a vous, passionner de 205 afin de trouver de l'aide pour mon problème.
Modifié en dernier par Babuch le ven. 25 sept. 2020 16:33, modifié 2 fois.
Re: Fumée Bleu et raté
C'est une 205D ou TD ? :)
ajoute la dans ta signature. :wink:
Babuch
Désoler oublier de la précisé
PEUGEOT 205 PHASE 2 DIESEL - 5P 1994
Motorisation : 1.8 60ch - 161A / XUD7
Je rajoute ça a ma signature
Fumée blanche, certainement une prise d'air sur le circuit d'alimentation de la pompe. :wink:
Vois si des bulles passent dans le tuyau transparent branché sur la pompe moteur en route. :)
S'il n'y a pas de tuyau transparent, montes en un.
Babuch
J’ai pas de tuyau transparent, il faut en monter un sur l’arrivée?
Peut etre la fameuse prise d'air au niveau de la cuve du filtre à gasoil,as-tu essayé de pomper avec la poire d'amorçage avant de démarrer ?
205 SR de 1989 - 251200kms
Babuch
Oui je pompe, mes elle ne vient jamais dur.
Je devrait demander à ma femme ::d
Édit: je précise qu’elle a aucun mal à démarrer.
Babuch a écrit : ven. 25 sept. 2020 17:52 J’ai pas de tuyau transparent, il faut en monter un sur l’arrivée?
Oui. Il y a une fiche pratique pour le faire correctement. :wink:
installer-durite-transparente-avant-pom ... 58687.html
Babuch
Merci pour la fiche pratique, elle est super bien faite.
Donc effectivement j'ai des bulles d'air qui passe dedans, donc je vais changer toutes les durites d'alimentation moteur afin d'être tranquille, je vous tiens au courant une fois l'opération réalisé
Il y a de fortes chances que le problème vienne de la cuve :?
Sur ton modèle c'est bien la cuve de filtre à gasoil en plastique au-dessus du thermostat ?
Babuch
Kurt a écrit : sam. 26 sept. 2020 17:31 Il y a de fortes chances que le problème vienne de la cuve :?
Oui c’est bien la cuve en plastique au dessus du thermostat
Est-ce que les ratés s'atténuent ou disparaissent moteur chaud ?
Et dans les tours ?Moins ou autant de ratés ?
Babuch
Moins de ratés à chaud au ralenti et toujours autant quand j’accélère.
Je change les durites demain et je vous tiens au courant.
Je vais en profiter pour regarder la cuve si il y a des micro fissures
Si c'est la cuve,en général c'est la petite vanne thermostatique qui pose problème, comme traité dans ce sujet: probleme-moteur-et-fuite-support-de-fil ... 60856.html
Tu peux regarder si en forcant sur la poire d'amorçage du gasoil suinte par là :wink:
Babuch
Kurt a écrit : dim. 27 sept. 2020 08:07 Tu peux regarder si en forcant sur la poire d'amorçage du gasoil suinte par là :wink:
Pas de fuite à ce niveau.
J’ai changer toute les durites d’arriver de gasoil et j’ai toujours des bulles d’aire qui arrive. Je viens de démonter le boîtier du filtre pour refaire les joints. Demain je vais aller chercher les joints pour les changer. La suite au prochaine numéro.
Retourner vers « Diesel »
