Bonjour à tous et très bonne année !
Cela fait plusieurs jours que j'épluche ce forum pour trouver une solution à ce problème qui me rend fou sans succès...
Alors voilà, cette 205 avait un problème qui semblait venir du commodo ! les warnings marchaient mais les clignotants gauches ne fonctionnaient plus dès qu'on mettait les veilleuses/feux de croisement. Tout fonctionnait bien par ailleurs (feux arrières, plaque, cligno droits...) le premier fusible des feux de recul n'était pas en place...
J'ai donc changé le commodo et remis un fusible de 10A.
Résultat : je n'ai plus de veilleuses avant, ni de feux arrières. Les stops marchent, feu de recul, phare et plein phare... les clignotants marchent tous très bien...
J'ai inspecté le faisceau (pas en profondeur) mais tout semblait propre, les fusibles ont l'air bons aussi... je n'en peu plus, est ce que cela peut venir du commodo neuf ? Que pourrais je tester au multimètre?
Merci beaucoup
Vincent
probleme avec les feux
- Kurt
Re: probleme avec les feux
Tu dis que les fusibles ont "l'air bons"
Les as-tu testés à l'ohmmètre?
Merci Kurt !
Oui, passé à l'ohmetre !
J'ai remis l'ancien puis le nouveau commodo, j'ai défait et refait les branchements et en fait c'est l'ancien problème qui s'est installé / revenu :
- dés que je mets les feux, le clignotant gauche ne fonctionne plus (au tableau de bord et avant/arrière). Par contre le warning fonctionne bien (les 4 cligno) avec les phares !
J'ai débranché et nettoyé quelques prises de l'interconnexion (706C et 706R) pour inspection mais ça ne change rien.
Je ne suis pas très bon en électricité et je ne vois pas trop quels tests je pourrais faire... donc paumé avec tout ça
- Kurt
C'est quoi comme 205 exactement ?
Quel mois et année de mise circulation?
Moteur et finition ?
- Kurt
Donc avec l'ancien commodo tu n'as pas de veilleuses,et avec le nouveau tu n'as pas de cligno gauche c'est ça ?
Ton "nouveau" commodo est neuf ou d'occas?
Le problème peut venir aussi du bouton de warning lui-même
Plusieurs topics en parlent dont celui-ci :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 55275.html
Bon courage.
Alors effectivement j'avais parlé de 2 problèmes différents, mais hier en refaisant mes branchements, en testant à nouveau l'ancien et le nouveau commodo, je n'ai qu'un problème, et c'est le premier qui est apparu
- le clignotant gauche ne marche plus dès que j'active les feux. Par contre si je mets les feux et les warnings tout marche...
le nouveau commodo est une pièce neuve
J'avais lu pas mal de choses à propos du bouton warning, je l'ai sorti, j'ai regardé les cosses, tout semble propre, mais effectivement je n'en ai pas d'autre sous la main
- Kurt
Vu les différents problèmes qui peuvent être occasionnés par ce bouton,le plus judicieux serait de mettre la main sur un autre pour voir si ça change quelque chose.
- ynk
Bonjour,vincent205 a écrit : ↑sam. 2 janv. 2021 10:55 Alors effectivement j'avais parlé de 2 problèmes différents, mais hier en refaisant mes branchements, en testant à nouveau l'ancien et le nouveau commodo, je n'ai qu'un problème, et c'est le premier qui est apparu
oui je pense que le bouton warning est peut être en cause, j'ai eu un problème de contact en interne de ce dernier récemment. si tu lui retire le fil qui lui permet l'allumage du bouton de warning lorsque tu mets les phares il y a des chances que ton problème disparaisse (si pas d'autre boutons sous la main)
A moins que leur masse soit commune...
Malheureusement il me manque le diagram 2A de la doc technique Haynes afin de voir le module 50 (commande de warning), sinon j'aurais pu te conseiller sur le fil à enlever pour tester ça... tu peux également chercher la masse et l'alim venant des feux de position via un multimètre
Bon courage
