Durite de direction assistée
- GARRAULT
Bonjour
J'ai une 205 disel sacré numéro avec une direction assitée.
Depuis quelques temps les 2 durites reliées au vase d'expansion du liquide de direction sont poreuses.
Impossible de les trouver
Quelqu'un aurait une idée, un site, un équivalent pour que je puisse les remplacer?
Je vous remercie
Je vous remercie
Modifié en dernier par JPB le lun. 11 janv. 2021 15:05, modifié 1 fois.
Re: Durite de direction assistée
le commun des mortels ne le sait pas mais il est possible de refaire les tuyaux de frein,les tuyaux de direction assistée dans une entreprise équivalente à celle ci,à l'époque il m'avait refait un tuyau de direction assistée pour ma Citroën Bx:
Donc il faut que tu trouves une entreprise comme celle ci:
https://www.hydro-d.com/
- GARRAULT
Merci pour le tuyaux
. Ils n'ont pas l'air spécifiques. Il y a pas moyen d'avoir un équivalent. J'utilise la voiture tous les jours et je ne peux pas l'immobiliser.
Malheureusement tu es obligé d'immobiliser la voiture,il faut démonter la pièce défectueuse,ensuite n'oublions pas que si cette pièce existe en neuf chez Peugeot ou un autre distributeur,cela coutera un bras,la plupart du temps c'est non disponible chez Peugeot
Déjà si tu pouvais mettre ici des photos de la pièce défectueuse,un propriétaire de 205 pourra te dire si cela vaut le coup ou pas....
Sinon il y a le site série 04,pas sur que ce soit disponible et tu as aussi l'aventure peugeot classic dont le prix de la plupart des pièces fait peur tellement c'est cher.....
Voici le lien d'un tuyau hp pour 205:
https://www.pieces-de-rechange-classic. ... nalisation
Ensuite il faut voir si c'est compatible avec ta 205.
- faf 29
Il y a peu ou pas de pression sur les durites du vase LDA
7 et 8 sur le schéma !
Une durite au mètre avec les mêmes résistance devrait faire l’affaire
- Shidenkai
La meilleure solution est de supprimer la DA, inutile sur 205 avec son poids plume et ses pneus fins. Remplacer la crémaillère peut se faire en moins d'une journée.
- Kurt
Le XUD fait tout de même son poids sur le train avant!
- Shidenkai
La direction assistée c'est pour les fainéants !
Je confirme, surtout en échangeant de temps en temps ma XTD qui est dépourvue de DA avec la génération avec la DA
- Kurt
Bon ça dépend aussi de l'état des éléments du train avant!
Je me souviens que sur la XAD du papa elle était assez facile
Mais je suppose que sur ta XTD les coupelles etc sont en bon état, sinon tu les aurait virées vite fait!
Tout à fait
Mais il faut avoué que comme ma XTD est mon auto de tout les jours, ça fait limite bizarre de roulé en 205 avec DA
- GARRAULT
Merci à tous pour ces infos
Bon confinement
Bon confinement
