Bonjour à tous!
En faisant ma vidange la semaine dernière, j'ai mis trop d'huile. Sur le coup je ne m'en suis pas rendu compte, j'avais pensé à faire tourner un peu le moteur pour être sûr que l'huile aille bien partout, et mon niveau d'huile était à mi-hauteur. Mais le lendemain, l'huile avait dépassé la limite max, sans doute a-t-elle mi un peu de temps à s'écouler complètement à cause de sa viscosité.
J'ai trouvé un autre sujet qui se voulait rassurant, mais qui portait sur un moteur diesel. Avec ses cylindres quasiment à l'horizontale, le moteur X a une architecture très particulière et je me demande si il y a des risques particuliers dus à une surpression d'huile.
Si vous pouviez m'éclairer sur la question, j'en serais ravi!
Trop d'huile moteur XW7
Fiches Pratiques X
Fiches Pratiques X
Re: Trop d'huile moteur XW7
Sur les moteurs XV-XW- XY, d'origine 104, c'est un graissage commun moteur et boîte de vitesses.
La contenance du carter d'huile étant de 4,5 litres sur les versions à boîte 4 vitesses et 5 litres sur celles à 5 vitesses.
C'est pas bon de mettre trop d'huile dans un moteur.
Tu peux refaire une vidange partielle ou totale, en filtrant l'huile, lors de la remise dans le moteur.
Avec un entonnoir à filtre ça le fait bien :
Mieux vaut effectivement en retirer un peu, car trop d'huile risque d'endommager l'étanchéité.
(Cev, je mets la même huile dans la Porsche ;) )
Bonsoir,
Merci de vos réponses! N'est-il pas possible de pomper l'huile par le haut avec une pompe à main de ce genre?
Ou y a-t-il une crépine qui empêcherait d'accéder à l'huile par le haut?
- Kurt
Le tube d'une pompe de ce type est trop grand pour passer par le puit de jauge,et je ne connait pas trop les moteurs X mais j'imagine que le remplissage d'huile se fait par le haut moteur malgré sa position couchée ?
L'idéal je pense est de dévisser le bouchon de vidange de quelques filets,jusqu'à ce que l'huile s'écoule un peu (à chaud ça ira mieux),et attendre que la quantité voulue soit sortie.
Il ne faut pas prendre de risques, tu re-vidange et tu mets la bonne quantité
Bonsoir,
Voilà comment j'ai finalement procédé: j'ai utilisé la pompe d'un pot de savon liquide auquel j'ai raccordé une gaine électrique vidée de ses fils en guise de tuyau et j'ai pompé facilement un demi litre d'huile par la jauge.
Merci à tous pour vos réponses.
Effectivement c'est faisable par la jauge.
Il reste donc 4,5 litres d'huile dans le carter commun moteur/boîte de vitesses.
Bonne et longue route à son volant.
