[restauration] 205 XR - intérieur/parechoc/jantes/peinture
- K10Spad
Re: [restauration] 205 XR - intérieur/parechoc/jantes/peinture
Les photos avant aprés et zoom (restera donc les cabochons et les bouchons de valves, remonter le tout avec les goujons propres et vernis)
- K10Spad
Pour le vernis j'ai utilisé le 04009.
Finition brillant (puisque je me suis dis qu'avec les projections ça va "matifier" dans le temps)
- CarHibouXS
merci KSpad :-) magnifique le résultat ! je prendrai le vernis Motip également. Pas pour tout de suite, là j'ai un peu ma dose avec les 2 couches apprêt antirouille + 3 couches de Motip 55600.
à plus !
à plus !
- K10Spad
Yes ca rend vraiment bien.
Après, il y a 3 couches d’apprêt, 3 couches de peinture, 4 couches de vernis.
Avec entre chaque bombes 1 journée de séchage.
En vrai ça rend mieux qu'en photo (aussi car le vernis est toujours brillant, et aucun éclats car pas encore roulé) on verra dans le temps après un hiver complet et/ou un peu d'autoroute .
- Alex34290
Bravo K10spad pour le résultat.
Ca rend vraiment bien. Ca me donne envie de refaire les jantes de la GT pour les monter sur la SN.
Mais je pense pour le doré ça pourrait faire propre.
Les pneus tu les as fait monter avant ou après la peinture ? Car c'est bien cela qui me fait peur. Quelle est la tenue de la peinture lorsque le monteur va faire racler sur le bon de la jante le démonte pneu ??
- K10Spad
MerciAlex34290 a écrit : ↑mer. 5 mai 2021 14:17 Bravo K10spad pour le résultat.![]()
Les pneus tu les as fait monter avant ou après la peinture ? Car c'est bien cela qui me fait peur. Quelle est la tenue de la peinture lorsque le monteur va faire racler sur le bon de la jante le démonte pneu ??![]()
Les pneus sont montés avant la peinture. (comme on peut le voir sur les autres photos de la préparation). Concernant la tenue de la peinture après le démonte pneu, oui clairement je me pose la question. Mais aussi pour le poids à enlever/replacer. Sachant que si je dis pas de bêtise pour équilibrer une roue le poids n'est jamais exactement au même endroit.
Si tu as la possibilité de peindre en enlevant les pneus c'est idéal évidement, de mon coté, les pneus sont relativement récents (2018 pour le plus vieux) et je compte pas en changer tout de suite.
La c'est une peinture low cost dans un garage sur des tréteaux
C'était surtout pour voir ce que ca allait rendre en mode "do it yourself".
Next Step la préparation des plastiques (vides poches, custode, etc) poncer, restructurant.
Ensuite pare choc/jupe
Et lustrer le reste de la carosserie quand le temps le permettra.
- Alex34290
A 12€30 la bombe de peinture (Motip 55600 sur Oscaro) tu trouves que c'est du low cost ?K10Spad a écrit : ↑mer. 5 mai 2021 16:54MerciAlex34290 a écrit : ↑mer. 5 mai 2021 14:17 Bravo K10spad pour le résultat.![]()
La c'est une peinture low cost dans un garage sur des tréteaux![]()
Et je ne parle pas des n couches d'apprêt et de vernis.
En tout cas pour du DIY c'est vraiment très réussi.
- K10Spad
oui c'est vrai, quand je dis lowcost, c'est surtout moins chere qu'avec le matériel pro (compresseur/pistolet).
Mais là ca doit etre moins de 30€ pour les 4 jantes tout compris (appret/peinture/vernis/papier à poncer)
- K10Spad
Alex, petite question: comment as tu fait pour nettoyer ton compartiment moteur, karsher ou à la main ? (en tout cas je suis ta resto avec soin
- Alex34290
Celui la SN ou de la GT ? Celui de la GT comme je n'avais pas le moteur c'était plus facile et j'ai utilisé une sorte d'éponge comme celle que l'on utilise pour la vaisselle. Je te ferai une photo pour te l'envoyer. J'avais acheté cela chez Bricoman au rayon du papier verre. Pour la SN j'ai fait cela avec un produit acheté à Bricomarché. Je te ferai aussi une photo. Un produit super dégraissant qui permet de tout nettoyer.
- K10Spad
Pour la SN, avec plaisir pour la photoAlex34290 a écrit : ↑jeu. 6 mai 2021 14:44Celui la SN ou de la GT ? Celui de la GT comme je n'avais pas le moteur c'était plus facile et j'ai utilisé une sorte d'éponge comme celle que l'on utilise pour la vaisselle. Je te ferai une photo pour te l'envoyer. J'avais acheté cela chez Bricoman au rayon du papier verre. Pour la SN j'ai fait cela avec un produit acheté à Bricomarché. Je te ferai aussi une photo. Un produit super dégraissant qui permet de tout nettoyer.
- K10Spad
Demande d'aide/conseils pour la peinture de la jupe avant sport, et arrière.
Je pensais faire comme ceci:
Poncage (à blanc?, c'est à dire enlever la peinture+vernis ou juste griffer le vernis est suffisant ?) au 400
Apret plastique
poncage 400 sec et finition eau 800
peinture x couches
vernis x couches
Vous en pensez quoi ?
Apret plastique
peinture x couches
vernis x couches
Modifié en dernier par K10Spad le lun. 17 mai 2021 16:57, modifié 2 fois.
- K10Spad
- maxdata63
Chris Fix montre comment bien peindre si tu cherches des conseils :
https://www.youtube.com/watch?v=n4vusY2-rkQ
- K10Spad
Merci maxdata63 pour la vidéo, je vais la garder en lien.maxdata63 a écrit : ↑lun. 17 mai 2021 22:53 Chris Fix montre comment bien peindre si tu cherches des conseils :
La je me pose surtout la question de griffer le vernis, ou carrément de poncer pour supprimer vernis/peinture pour la jupe.
Je me doute que la deuxième solution est la plus pertinente.
Mais la jupe est en bonne état, pas de scratch ou autre, et comme je mets un primaire plastic, est ce que poncer le vernis au 120 par exemple pour créer une bonne surface d'accroche sur le vernis/peinture puis apprêter/peindre/vernis est ok.
