Problème réglé, écoute mon filtre à air est sec, et ça pas l'air de fuir non plus, merci d'avoir ton temps pour m'aidé !
[réglé]Problème niveau d'huile
Re: Problème niveau d'huile
- Kurt
Re: [réglé]Problème niveau d'huile
Encore une chose:
Les contrôles sur la jauge ont été fait avec la voiture sur sol plat dans tous les cas?
(Pas dans une descente de garage par exemple?)
C'est inhabituel comme baisse de niveau,il faudra que tu surveilles ça régulièrement!
Effectivement je vais regardé ça, je vois mon mécanicien à la fin du mois pour la vidange justement, donc il sera me dire surement plus mais je regarderai ça à l'avenir
Oui oui les vérifs on était fait sur sol à plat et moteur froid
- yosking90
Il manque quand même l'information principale : Où est passé cette huile ? Ton problème n'est pas réglé, il va falloir creuser l'origine de cette "disparition", c'est loin d'être anodin.
- Jacquesdu67
Ou alors tu avais oublié de remettre assez d'huile à la dernière vidange
(un garage avait fait ça avec le boite de vitesse de la voiture de mon père, elle a tenu 1 semaine...)
