Oui les nouveaux hp étaient les même que les anciens ..
Comment doit je faire pour faire une prise universelle ?
Ça existe des prises ou on peut mettre nous même les fils dedans ?car je ne sais pas si je peut raccorder une prise iso dessus ..
Tu pense que si ? Si oui comment ?
Problème autoradio qui ne s allume plus !
- Kurt
Re: Problème autoradio qui ne s allume plus !
J'ai regardé vite fait sur le net mais pas vu d'adaptateur pour passer de ta prise pioneer mâle vers de l'iso ou autre.
En fouillant bien il y a peut-être moyen de trouver?
Sinon faut repartir de 0,avec une nouvelle prise rouge ou alors directement en iso (prises marron + noire) en coupant et ressoudant les câbles...
Ou sinon voir s'il y a moyen d'enficher les câbles dans les connecteurs,mais je ne sais pas si c'est facilement démontable/remontable à cet endroit.
Salut Kurt ! Merci pour ton message ! J ai trouvé un truc à norauto avec la fiche noire et la fiche marron precabler avec les fils dénudés de l autre bout ... je vais te montrer en photo.
Tu crois que cela irai ??
Est on obligé de souder les fils ou des cosses rapides isolé ça irait ??
⁷
- Kurt
Soudure + gaine thermorétractable c'est le top.
- Jacquesdu67
Quand j'ai acheté mon autoradio neuf j'avais les fiches iso fournis avec (mais je ne les ai pas utilisé vu que j'avais un adaptateur prises iso/prise rouge Peugeot).
J'aime bien utiliser une pince à sertir pour faire mes montage.
Mais comme tu as pas mal de fils à brancher un domino conviendrais mieux (remplacerais la prise rouge).
C'est plus simple à mettre en oeuvre.
