[Réglé] Pas d'antibrouillard arrière?
kustomkadiak
Message par kustomkadiak »
Je voulais savoir si c’était normale pour certaines 205 de ne pas avoir d'antibrouillard arrière. J'ai le feu sur la jupe qui semble avoir été remplacée `a un moment ou un autre.
Mais sur la console centrale je n' ai aucun bouton pour l' antibrouillard arrière:
C'est une 205 XS de 1988-89 je dirais avec un TU3S (elle a été refrappée par Peugeot et a des papiers de 1985). Elle serait originaire du Luxembourg puis importée en Belgique.
Et elle n'a qu’un seul rétroviseur extérieur, le gauche. A droite c'est un cache en plastique.
Alors est-ce que c'est normal, ou une spécificité pour le Luxembourg ?
Merci!
Modifié en dernier par kustomkadiak le dim. 24 avr. 2022 19:10, modifié 1 fois.
205 XS de 1988 - 116000kms
Couleur: Gris graphite (M1TW)
205 XR de 1991 - 167000kms
Jacquesdu67
Re: Pas d'antibrouillard arrière?
Message par Jacquesdu67 »
Les modèles basiques n'étaient pas équipés d'antibrouillard arrière et de retroviseur passager.
Mais pour une XS, ça m'étonne.
D'après mon catalogue 1988, l'antibrouillard arrière est de série sur XS (semble-t-il indisponible sur XE, XL/GL, XLD/GLD). Pour le deuxième retroviseur je suis moins sûr. Je ne saurais dire si c'est spécifique au Luxembourg.
Je pense qu'il suffirait de remettre un bouton (le circuit électrique doit être existant et demande juste un bouton pour l'actionner). A moins que ça cache un autre soucis.
205 GTI de 1988 - 203000kms
Vu la présence de l'horloge numérique le faisceau habitacle est en version luxe. Donc c'est quasiment sûr à 100% que la prise est là.
CarloZ
Message par CarloZ »
Faut se remettre dans le contexte.
en 1988 ma "Super5 TD" n'avait pas de feu Antibrouillard qui était une option. :suspect:
Je suis passé par une casse pour récupérer 1 bouton poussoir et une ampoule 21W et à moi la conduite de ma "Haut de gamme" :mrgreen:
205 F
Message par gpe »
Si tu as le bouton au tableau de bord c'est qu'il devait y être à un moment ...
Oups je n'avais pas les yeux en face des trous ...
Modifié en dernier par gpe le ven. 11 févr. 2022 02:08, modifié 1 fois.
205 XS de 1992
205 GR de 1985 - 375000kms
Jacquesdu67
gpe a écrit : jeu. 10 févr. 2022 20:07 Si tu as le bouton au tableau de bord c'est qu'il devait y être à un moment ...
Justement non, il l'a plus le bouton :rirejaune:
Sur la version XS, il était monté d'origine.
Il aura donc été enlevé par l'ancien propriétaire.
On reconnait un antibrouillard en place dans la jupe arrière grâce , grâce à la visserie de fixation de son cabochon :
Jupe arrière avec antibrouillards.
Cabochons AB factice
Sur les versions dépourvues d'antibrouillard arrière, le faisceau est présent toutefois. :bien:
C'est le fil orange n°151 du grand connecteur marron à 6 bornes, qui délivre le courant depuis la platine de l'habitacle.
Bonne soirée. :)
GTI-61
Message par GTI-61 »
Normalement d'origine, 1 antibrouillard à gauche, et 1 cache à droite. L'antibrouillard à droite était prévu pour les routes anglaises, avec un cache à gauche.
Mais possible bien sur d'ajouter celui de droite pour en avoir 2, avec le branchement dédoublé.
Les feux arrières antibrouillard étaient en option, puis sont devenus obligatoires à partir du 1er octobre 1990. Donc il est possible que certaines 205 n'en soient pas pourvu avant cette date.
205 CTI de 1991
Jacquesdu67
Sur XS pour l'AM 88 c'est de série (en tout cas en Frannce), au fait kustomkadiak, il est branché ton anti-brouillard arrière ?
kustomkadiak
Bonsoir,
Désolé de ne pas avoir répondu, j'avais la tête plutôt ailleurs ces dernier temps :oops:
Je vais regarder comment c'est branché dans la jupe ce weekend.
S'il y a besoin de changer le bouton, il faut pas démonter toute la console, si?
Merci :)
tu peux agripper le bouton par l'avant, avec deux petits tournevis plats. il faut défaire le cendrier, le cache à sa droite, et retirer deux agraffes qui tiennent la plaque qui cache les boutons.
une fois la plaque enlevée, tu as deux petits trous de part et d'autre des boutons ou tu insère des tournevis afin de pincer deux pates en plastique sui tiennent le bouton clipsé en place.
Pour tester ton bouton d'antibrouillard, vérifie que tu as une continuité entre les bornes 6 et 7 au repos (éclairage du bouton avec les veilleuses), 1 et 3 en travail (commande du feu antibrouillard), et 5 et 7 en travail (éclairage du bouton en fonctionnement). Tu as les numéros des bornes sur la prise
je t'ai fait un schéma de comment c'est câblé sur ton bouton (les couleurs de fil ne sont pas bonnes, c'est juste mon code couleur à moi)
j'ai volontairement simplifié en retirant la platine fusibles et les diverses prises, pour que ça soit plus simple à comprendre
Jacquesdu67
En principe tu devrais avoir le connecteur derrière qui attends gentiment son bouton.
kustomkadiak
Merci pour vos réponses qui ont été d'une grande aide. En effet, le faisceau était présent et même l'ampoule...
J'ai acheté un bouton d'occasion et voilà, j'ai un antibrouillard arrière 8)
Merci encore :bien:
Re: [Réglé] Pas d'antibrouillard arrière?
Parfait :bien:
De rien avec plaisir . :wink:
Bon dimanche. :)
