Bonjour ou bonsoir à tous alors voila je possède une 205 junior diesel de 92 récemment acheté une bouché de pain.
J'essaye de la retaper afin qu'elle puisse ressembler a quelque chose de correct cependant un petit problème électrique m'enquiquine depuis que je l'ai.
Je vous explique problème allume cigare klaxon dégivrage je fouille un peu partout je tombe sur platine a fusible hs je cour a la casse en chercher une autre toujour rien (je me suis fait avoir hs elle aussi). Je refouille un peu je vois un topic qui montre qu'une soudure est hs et a refaire je fais tout comme expliqué dans le topic toujour rien sauf l'allume cigare qui refonctionne.
J'ai vu dans le même topic (autopsie boite a fusible) que quelqu'un avais fais une bidouille avec des cosses et un fil ressouder en dessous de la platine, je tente avec ma deuxième platine du coup et toujour rien sauf l'allume cigare qui fonctionne. Si quelqu'un peut m'aider je sèche la pour le coup. Autre chose j'ai mon ventilateur moteur qui ce met en route tout seul lorsque je démarre la voiture a froid il s'arrête au bout de 2/3min ce rallume quand il a envie. Esque cela peut provenir également de la platine ? Que dois-je faire retourné en casse cherché une 3eme platine que je testerais directement sur place ?
Merci de vos réponses.
Cordialement Antoine.
Klaxon + ventilateur radiateur
- Kurt
Re: Klaxon + ventilateur radiateur
C'est possible que la 2e platine soit HS elle aussi,c'est un problème pas si rare.
As-tu regardé si tu avais du + aux endroits concernés sur la nouvelle platine?
Pour le ventilo c'est un problème à part,sûrement le thermocontact qui délire.
Bas en faite sur la platine le fusible n°8 est alimenter en jus mais genre sur la platine a l'emplacement du relais vert je n'es du jus que sur la borne du bas et celle du milieu, or mon relais n'as pas de broche au milieu est-ce normal d'après toi ?
Et pour le ventilateur ce matin il s'avère qu'il ne c'est pas mis en route ce matin (température négative)
