Alors voilà pour l'intérieur :
Je remplace le volant par un trois branches de Peugeot 104.
J'ai imprimé en 3D un logo Peugeot contemporain de la voiture.
Test du montage. Le moyeu du volant se monte sans aucun soucis sur la colonne de direction. J'ai déjà vu le montage sur des 205 phase 1 sans soucis, mais sur phase 2 les plastique entourant la colonne de direction enveloppe aussi le moyeu du volant.
Le problème c'est que le moyeu est plus gros que celui du volant d'origine, du coup j'ai racheté des plastiques entourant le volant pour les découper afin de faire passer le moyeu. Et ceux d'origine sont conservés de coté.
Le volant était très abîmé, surtout la jante. Du coup j'ai mis un couvre volant adaptable à coudre dessus et j'ai repeinds le volant en gris FTW pour qu'il s'intègre parfaitement à mon intérieur (il sont noirs dans les 104).
A noter que ce modèle de volant a été utilisé sur les petites sportives de chez PSA : les
Peugeot 104 sportives (mais pas que), les
Talbot Samba Rallye (mais pas que) et les
Citroën Visa sportives (dont les
GTI).
J'ai aussi tenté une expérience avec mes tapis caoutchoucs.
De base je voulais des tapis caoutchouc rouge, mais j'ai seulement vu un "imitation alu brillant rouge" pas très jolie.
Donc j'avais ces tapis dans une autre voiture (non Peugeot), et j'ai regardé si je pouvais les peindre.
J'ai trouvé la peinture Plasti-Dip qui semble fournir la peinture pour ça, résistante et très extensible.
A voir comment ça tient dans le temps. Côté conducteur au niveau des talons je pense que ça va s'user vite.
Il m'a fallu 2 bombes pour bien couvrir les tapis.
Photos de l'intérieur avec les tapis et le volant.
