[XW7] quel maître cylindre ?
Message par gpe »
Suite à nos problèmes de chauffe on s'oriente vers un changement du maître-cylindre mais je ne sais pas comment trouver la ref qui correspond. Sur 205.yo il y a 6 ref. Si j'exclus celles pour ABR et celle sans assistance il en reste 4 avec 2 diamètres différents: 19 mm et 20.6 mm. Comment savoir celle qui correspond ?
205 XS de 1992
205 GR de 1985 - 375000kms
Re: [XW7] quel maître cylindre ?
:voyons:
Sur les moteurs VV-XW-XY, c'est le diamètre 20,64 qui est monté d'origine :
Maître cylindre diamètre 20,64 mm et 4 connexions sur ma GT phase 1 à moteur XY8.
Le dimètre 19 mm est plus courant sur les moteurs TU.
Bonne nuit. :sleep:
Message par gpe »
Merci pour les info je vais regarder sur celui qui est monté.
205 XS de 1992
De rien, avec plaisir ! :)
Concernant les références du maître cylindre, on en parle sur différents topics, dont celui-ci: :wink:
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 50864.html
Message par gpe »
Alors on a regardé sur celui en place et il n'y a pas de ref à l'endroit que tu indiques.
Il y a juste un marquage de l'autre côté:
Voici une vue générale:
Merci pour le lien sur l'autre fil. Donc ça serait 4601.85 ou 4601.A3 ?
205 XS de 1992
Tout à fait !
Choisir un modèle équivalent à ces 2 références d'origine en 4 sorties et diamètre 20,6 .
La seconde référence étant plus récente et équivalente à la première.
Bonne soirée. :)
Message par gpe »
J'ai regardé les ref en TRW et j'avoue ne plus comprendre ce que je croyais avoir compris ... :)
TRW me sort 2 ref compatibles en 20,6: PMF188 & PMF148. Les 2 sont indiqués comme étant 4 sorties alors que le PMF188 est censé correspondre aux ref 4601.90 et 4601.A6 qui selon l'autre fil devrait-être en 3 sorties ...
205 XS de 1992
Sur la mienne le maître cylindre a été remplacé en Septembre 2005, en garage Peugeot par un maître cylindre référencé MC 2742. Equivalent à l'époque à la référence Peugeot 4601.85.
Quand je tape la référence MC 2742 sur la page Google, je tombe effectivement sur le modèle TRW - PMF 148 :
Concernant le marquage du maître cylindre de ta photo
G= 4 sorties
20 = diamètre 20,6 mm
Ate = marque du fabricant ( fournisseur en monte d'origine).
Visible aussi sur l'étiquette apposée sur le mastervac, si encore présente :
Maître cylindre Ate 20,64 mm.
On en parle sur ce topic également :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 73061.html
Bon courage et,
Bonne nuit. :sleep:
Rootsfarmer
Message par Rootsfarmer »
J'ai une 205F fourgonnette qui a le même montage ate.
Je recherche aussi un maître cylindre équivalent pour remplacer l'ancien.
À deux reprises le magasin de pièces auto m'a donné le Bosh mc 215 et le TRW PMD 188 que j'ai estimé non équivalent à celui d'origine.
En lisant sur le forum je me suis rendu compte qu'on peut monter du diam 20 ou 19 selon ce qu'on veut au niveau dureté de la pédale donc a priori les deux ref seraient bonnes à monter.
Pourriez vous confirmer svp ?
Du coup vous avez pris quoi comme référence pour remplacer l'ex ate ?
Message par gpe »
Sur la notre on a monté le TRW - PMF148 qui correspond parfaitement.
205 XS de 1992
Rootsfarmer
J'ai recherché sans succès le pmf148.
A un magasin auto on m'a donné le Delphi lm42031 qui semble correspondre mais le nez qui rentre dans le mastervac est plus court.
Aussi pourriez vous me confirmer l'affirmation suivante svp
"En lisant sur le forum je me suis rendu compte qu'on peut monter du diam 20 ou 19 selon ce qu'on veut au niveau dureté de la pédale donc a priori les deux ref seraient bonnes à monter."
Message par gpe »
Certes mais on trouve des équivalents par chez un vendeur bien connu
205 XS de 1992
