Grincement au niveau des suspensions
j'ai depuis quelques temps un grincement au niveau de ma suspension avant droite ; mes amortisseurs n'ont que 60 000 km, les coupelles d'amortisseurs ayant également été changées.
J'ai entendu le même type de bruit sur une autre 205 (qui a 150 000 km), mais à l'arrière droit cette fois.
Dans les 2 cas, en appuyant d'un coup sec en mettant le poids du corps au niveau des suspensions quand le véhicule est à l'arrêt, on retrouve le couinement, plutôt désagréable en conduite.
Auriez-vous une idée de l'origine de ce bruit ? Merci pour vos avis.
Cordialement.
Cordialement.
- donpipo
Re: Grincement au niveau des suspensions
Saurais-tu localiser le bruit plus précisément?
Niveau tige d'amortisseur ou plus bas côté bras de suspension? Dans le second cas, ça peut venir d'un palier de barre stabilisatrice, et il y aurait juste à le changer ou même qu'à le graisser.
Bonsoir,
j'ai l'impression que cela ne vient pas de l'amortisseur ; je vais faire écouter à quelques personnes pour voir si elles arrivent à détecter le bruit toutes au même endroit.
Cordialement.
Cordialement.
- Kurt
Un coup de spray lubrifiant au silicone sur les paliers de barre stab' réglera peut-être le problème sans aucun démontage,si le bruit vient de là.
Bien sûr s'ils sont bouffés il faudra les changer.
je me permets de demander : palier = roulement sous forme d'entretoise ? suis pas encore familier avec tous les termes
- JPB
- Responsables Techniques
Ce sont des silentblocs souples qui maintiennent la barre stabilisatrice.GrosRobert a écrit : ↑mar. 6 sept. 2022 06:57 je me permets de demander : palier = roulement sous forme d'entretoise ? suis pas encore familier avec tous les termes![]()
https://alepoc.shop/train-avant/7260-pa ... HwEALw_wcB
JPB a écrit : ↑mar. 6 sept. 2022 14:10Ce sont des silentblocs souples qui maintiennent la barre stabilisatrice.GrosRobert a écrit : ↑mar. 6 sept. 2022 06:57 je me permets de demander : palier = roulement sous forme d'entretoise ? suis pas encore familier avec tous les termes![]()
merci
Bonsoir,
pour info, j'avais fait changer les silentblocs de la barre stabilisatrice il y a 25 000 km...
Je n'ai pas eu le temps d'approfondir.
Cordialement.
Cordialement.
- donpipo
Le coup de bombe silicone ne suffit pas quand le palier est comprimé par le chapeau. Il faut au minimum le desserrer pour faire pénétrer la graisse
Si c’est les paliers de barre stabilisatrice c’est très facile à changer sauf que tu dis qu’ils sont récents et en plus le bruit ne se fait pas juste en appuyant sur la voiture mais en passant des dos d’âne par exemple.
- Kurt
C'est pour ça que je disais "peut-être"
En tout cas sur ma clio 2 ça a fait disparaître ce bruit.
Ça coûte rien d'essayer!
un truc qui permet de voir si le bruit vient de ces paliers, si par temps de pluie, le bruit disparait, c'est ça à coup sur!
il a plu,samedi et dimanche ; effectivement, ça n'a pas fait de bruit aujourd'hui.
Donc ça doit venir des paliers de barre stabilisatrice ; merci pour l'info : déjà content d'avoir trouvé la probable cause de ce couinement.
Je tâcherai de vous confirmer dans un futur message.
Cordialement.
